JR-Stecker Belegung Rundumleuchte
ich habe gerade einen Knoten im Kopf.
Ich möchte eine Rundumleuchte einbauen, die nur über einen JR Stecker im Empfänger betrieben wird. Leider sind dort alle Steckplätze voll.
Ich könnte über ein Y-Kabel das Teil mit einer Lichtfunktion zusammen schalten, lieber wäre mir eine Einzelschaltung.
Dazu habe ich noch einen freien Schaltkanal an einem Zweikanalschaltmodul, welches ausschließlich als Unterbrecher arbeitet.
Welchen Kontakt vom dreipoligen Stecker müsste ich schalten um das Teil zu steuern wenn ich es nicht über den Empfänger anschließe? Plus, Minus oder die Signalleitung?
Und läuft es überhaupt ohne Signalleitung?
Da ich noch keine gekauft habe, kann ich auch das Modell nicht nennen.
Danke
Hi
Ich weiß nicht, welche RKL über einen dreipoligen Anschluss verfügt. Die, die ich aus dem Truckbereich (zB Pistenking oder Veroma) kenne sind alle mit zwei Adern an ein Schaltmodul anzuschließen und das wäre ja genau das was du brauchst. Allerdings sind die dann auch im Maßstab 1:16 oder größer.
Moin Detlef,
ich habe im Mast meiner Hecht gerade dieses verbaut, ich habe einfach die gelbe Signalleitung abgelötet und schalte es über ein CTI Modul. Man könnte es aber auch einfach mit gekappter Signalleitung in den Empfänger stecken.
Ich schalte meine auch über ein cti Modul: rot auf rot=plus und braun auf einen Ausgang des Moduls =minus
Also ist das Signalkabel bei geschaltetem Plus oder Minus überflüssig?
Ich kann hier natürlich nur für das mir vorliegende sprechen, aber bei diesem ist dem so, ja
Probiers mal: wenn du den gelben dran lässt und am Empfänger einsteckst kannst die Frequenz des blinkens verändern durch Knüppel hoch oder runter, wie bei den schaltmodulen
Und genau das würde sonst wegfallen. Vielleicht schließe ich es über ein Y Kabel paralell zu einer Lichtfunktion.
Guest LostInSpace
Die Kabel (Graupner) an den JR-Steckern haben 3 Farben. Außen braun (Masse), Mitte rot (plus) und gelb für die PWM/Signal Leitung.
Willst Du die Beleuchtung nun direkt betreiben, oder ist da noch ein Schaltmodul verbaut?
