Graupner Empfänger GR-24 oder GR-32?
Guest LostInSpace
Guest LostInSpace
ich habe zwar meine Aktivitäten im Bereich HoTT deutlich runter gefahren, brauche aber für ein Projekt noch einen "großen" HoTT Empfänger.
Wichtig ist mir bei der Auswahl die Qualität der Funkverbindung. Das Modell wird nicht im üblichen 50m Radius bewegt, sondern eher 500m und deutlich mehr. Nach meinem Kenntnisstand hat der GR-32 2 Empfänger und doppeltes Diversity. Das klingt schon mal gut. Nur bringst das auch wirklich was im Grenzbereich?
Hat jemand praktische Erfahrungen mit beiden Empfängern auf dem Teich gemacht?
Der 32er wird dir nicht allzu viel bringen.
Auf dem Wasser spielt die Musik in der Tat etwas anders.
Die Antenne sollte bei dieser Entfernung möglichst weit über dem Wasserspiegel sein.
Es bringt dir also nix, wenn du 4 Antennen hast.
Nimm lieber den 24er und montiere eine längere Antenne und lasse eine kurz oder
mittlere Länge. Leider haben die längeren Antennen einige Verluste auf dem Kabel.
Beide Antennen dann senkrecht nach oben. Antenne am Sender auch senkrecht.
Das hat bei Fahrtests mit Futterbooten zu den besten Ergebnissen geführt.
Kurze Frage noch: Welchen Sender benutzt du?
Guest LostInSpace
es ist eine mc-24, die ich von 12 auf 16 Kanäle erweitert habe. Das HF-Modul ist das M-G2 mit selbst gebauter Antennenfußhalterung und vergrößerter Massefläche.
Guest LostInSpace
So,
ich bin jetzt nochmal in mich gekehrt. Der GR-32 macht faktisch keinen Sinn. Die Lösung für eine bessere Funkverbindung liegt rein in der Antennentechnik.
Ich werde den GR-24 nehmen und die Antennen ändern. Senderseitig gibt es noch Möglichkeiten und am "Empfänger" könnte ich auch richtige Antennen montieren und dann mit den Gegengewichten spielen. Dank Wasser hat man ja eine fast ideale Umgebung.
Das Auswechseln der Antennen beim GR-24 ist ganz einfach, da die Antennen winzige Koax-Stecker haben. Empfänger öffnen (vorsicht, die kleinen Rastnasen des Gehäuses brechen mal ganz gern!), Pinzette nehmen. Alte Antenne aus dem Stecker heben, neue, längere Antenne aufstecken, fertig.
Und wenn Du den Empfänger schon mal offen hast: Die Platine gleich mit dem neuen Wet-Protect von Graupner einsprühen.
Edited by Ralph Cornell
