Sound-Modul-Navy-Robbe
Guest Klaus.Schirmers
:yessir: Hallo Schiffsmodellbauer,
möchte mir demnächst ein Soundmodul anschaffen.
Ist das Soundmodul-Navy von Robbe oder Graupner empfehlenswert, oder gibt es da auch Alternativen zur Beschaffung.
Klaus der
Guest Jens Thode
ich habe zwar nicht das Navy- Modul, sondern das Kutter- Modul von Graupner, aber mit diesem bin ich Vollauf zufrieden.
Das Robbe Soundmodul, hat, für mich zumindest, den Nachteil, das es Senderseitig, an einem Multi Switch Modul betriben werden muss.
Richtig, aber dafür lassen sich noch 2 andere Sachen darüber steuern.
Hab es selber gehab und war eigentlich zufrieden.
Nur mus man sich im Klaren seien, das einige Teile je nach Schiffstype nicht gebraucht werden.
Ich hatte das in der Mus (Fischkutter) drinn und konnte ausser Nebelhorn, Diesel und Schiffsglocke nichts gebrauchen.
Da lagen Martinshorn, Zerstörersirene und den anderen Sound weiß ich nicht mehr, still.
Leider werden die Module von Graupner nicht mehr angeboten, wenn man welche bekommt sind es noch welche aus Lagerbeständen. Habe bei der Herstellerfirma mal angerufen, diese gab mir die Auskunft das die Module nicht mehr hergestellt werden.
Dann kann man noch das USM-Modul von Beier nehmen. Habe es mir auch besorgt und finde es klasse. Man kann 8 Sounds anwählen plus 4 Zufallssound.
Man kann hier sehr viele Töne aufspielen.
Mfg Ralf
Guest Wellenbrecher
Moin Klaus,
...gibt es!
Wenn Du hier schaust (unter Soundmodul) findest Du ein Modul welches eigentlich keine Wünsche mehr offen lässt :!: Du hast bei diesem Modul die Möglichkeit, über deinen Computer eigene Sounds zu überspielen. Wenn Du am Computer jedoch nicht so sicher bist, hast Du auch die Möglichkeit beim Verkäufer deinen Sound aufspielen zu lassen (mußt halt nur auf's Urheberrecht achten!). Im übrigen hast du einen Sound z.B. Diesel, der Geschwindigkeits abhängig wiedergegeben wird. Etliche Geräusche sind von Haus aus vorprogrammiert.
Zitat vom Hersteller.: Da sich auch schon ein leistungsfähiger NF-Verstärker auf der Platine befindet, braucht zur Soundausgabe nur ein Lautsprecher angeschlossen werden.
Durch Dip Schalter lassen sich diese Ein oder Ausschalten und auswählen!
Ausserdem war meine Frage, ob man dieses Empfehlen kann, oder welche andere Möglichkeiten es gibt
Alles Klar?
Geposted nach 19 Minuten 14 Sekunden:
Hier ist die bessere Alternative
http://www.beier-electronic.de/modellbau/
ist der Hersteller.
Mfg Ralf
Hallo ralf,
das nenne ich eine tolle Information, sie trifft genau den Kern meiner Anfrage.
Dafür meinen herzlichen Dank!
Übrigens, habe bereits USM-BN bestellt.
Nochmals vielen Dank für deine erstklassige Info, sie zeugt von hohen
Sachverstand.
Klaus
Geposted nach 12 Minuten 20 Sekunden:
SoundModul-Navy
Hallo Ralf,
zunächst herzlichen dank für die schnelle Antwort!
Deiner Information folgend, habe ich mich bei Beier schlau gemacht und sofort das Modul USM-BN bestellt.
du hast meine frage richtig gedeutet, das zeugt von hohen Sachverstand.
Hier stimmen auch Preis und Leistung!!!!
klaus der
Der Hinweis auf eine Internetseite hat m.M nach nicht viel mit Sachverstand zu tun, ein gute Marktkenntnis würde ich dem Verfasser da eher bescheinigen.
Ralfs Sachverstand will ich auf keinen Fall anzweifeln, den brauch man aber nicht unbedingt wenn man auf ein Produkt hinweist.
