Steller gesucht
klaus
Hallo Zusamman,
Mir sind soeben nach ungefaehr drei Stunden mit Google die Ideen ausgegangen und so fuehle ich mich doch in Versuchung gefuehrt, es hier im Forum zu versuchen:
gesucht ist eine Vorwaerts/Rueckwaerts Steller der 24V Betriebsspannung und ungefaehr 70-100 A verkraften koennen sollte. Irgendwelche Ideen wer sowas hat ?
Vorwaerts gibt's rechlich aber die reversiblen machen mehrheitlich bei 12V (eingige 16V) dicht.
Vielen Dank im Voraus und schoene Gruesse
Klaus
100A sind natürlich kein Pappenstiel. Was willst du denn damit regeln?
Falls die Möglichkeit besteht, würde ich das ganze auf zwei oder mehr Steller aufteilen, geht halt nur bei mehrmotorigen Gefährten.
Ansonsten schau mal bei Helensteller, hlne.de, die nehmen sich wohl auch Sonderwünschen an.
Admiral von Schneider
Muss es feinfühlig sein?
Weil wenn du nur Vorwärts-Stop_rückwärts brauchst, dann könnte es doch eigl. mit Relais gehen, oder?
AvS
Moin Muehi,
es geht um einen Graupner GTX800 und ich habe gerne etwas Reserve. Herzlichen Dank fuer den Tip, das Outfit kannte ich noch nicht.
Admiral,
ich wollte schon gern einen Steller und keinen Umpolschalter.
Thanks
klaus
Guest Lars Persson
70-100A? :shock:
Für den GX800 sollte ein 40A Regler völlig ausreichen, da bei höherem Strom der Motor sowieso in Rauch aufgehen würde. :wink:
Von Graupner würde z.B. der MC-HYDRO 55 REVERSE, Best.-Nr. 2871 in Frage kommen.
Vielen Dank an alle !
@ Muehi, drei Link Seiten weiter und man ist bei BKelectronics die alles haben was das Herz begehrt. Die Preise sind allerdings gesalzen und ich werde nochmal in mich gehen ob der Rueckwaertsgang bei einem RIB wirklich noetig ist.
@ Lars, habe mich das auch gefragt, aber 21A bei maximalem Wirkungsgrad und dann hinter den Kegelraedern lassen mir 40A doch ein wenig knapp erscheinen. Wie gesagt, habe gerne Reserve. Wie ich schon geschrieben hatte, wuerden mir 70A ja auch reichen...
irgendwie ist der Gendanke aber doch bestechend es einfach mit einem 40-50A Regler zu probieren und den ggf. auszuwechseln. Fragt sich nur, was im Endeffekt teurer ist.
Cheers
klaus
@JL,
Wow, cooles Web Design..
Danke fuer den Tip, die waren von meinem Radar verschwunden.
Cheers
klaus
Geposted nach 4 Stunden 37 Minuten 50 Sekunden:
@ JL,
Ich bin in der Tat zu bloed die Preisliste bei Nessel zu finden. Kannst Du mich da schlauer machen ?
Cheers
Klaus
Hallo Klaus,
eine separate Preisliste habe ich auch nicht gefunden; die Preise stehen bei den einzelnen Stellern dabei. Zu beachten ist noch, dass bei den höher belastbaren der Bausatzpreis ohne FET's ist; da darfst Du Dir nach Geschmack und Geldbeutel etwas aussuchen.
Ich bin da auch nicht so recht weitergekommen und habe einfach angerufen - kann ich nur empfehlen.
Guest Tiefseetaucher
Hallo Leute,
den Steller von Nessel kann ich nicht empfehlen. Erstens verstellt sich immer der Nullpunkt, und zweitens sind die Teile viel zu teuer. Ich habe neulich von einem Kollegen gehört, das jemand bei der Sonar e.V. Regler baut, die bis zu 3 KW verkraften. Da Rauchen eher die Motoren ab.
Tiefseetaucher
Also das Problem habe ich bisher nicht gehabt. Der Nullpunkt ist recht grosszügig ausgelegt, aber verstellt hat er sich bei mir noch nicht.
