Guest Joachim C. Posted July 7, 2003 Share Posted July 7, 2003 Hallo, ich bin mit meinem US-Schlepper (siehe Homepage) nun fast fertig. Einziges Problem: der Pott ist ziemlich kopflastig. Ich versuche nun Gewicht aus dem recht hohen Aufbau zu nehmen und gleichzeitig den Antreibsmotor tiefer zu setzen. Der Motor sitzt deswegen so hoch, weil ich über einen Zahnriemen eine Untersetzung von 1:3 realisieren mußte. Direkt angetrieben tat sich der Motor mit der großen Schraube zu schwer. Als Versuch habe ich mal testweise ein Planetengetriebe von Marx genommen. Dies hat eine Untersetzung von 1:5. Damit lief der Pott nun garnichtmehr. Ich suche nun so ein Getriebe mit der Untersetzung 1:3. Weiß jemand wo man so etwas bekommt ?? Gruß Joachim C. Link to comment
Guest Tomskipper Posted July 25, 2003 Share Posted July 25, 2003 Ja also ahoi erstmal ... Ich suche nun so ein Getriebe mit der Untersetzung 1:3. Weiß jemand wo man so etwas bekommt ?? Gruß Joachim C. Für welche Motoren denn? Hast du dir schon mal das Universal-Getriebegehäuse von robbe angesehen? Ist zwar kein Planetengetriebe aber weist einen relativ geringen Achsversatz auf. Und damit könntest du die Motoren ja vielleicht sogar tiefer setzen? Modellskippernde Grüsse, Tom Link to comment
Guest Joachim C. Posted July 25, 2003 Share Posted July 25, 2003 Hallo Tom, danke für den Hinweis. Ich glaube aber dieses Universalgetriebe dürfte nur ein kurzes Leben in meinem Boot haben. Als Motor habe ich ein Drehmomentbären der auf eine 85mm Schiffschraube wirkt. Allerdings war der Tip mit Robbe gut, denn die haben auch ein Planetengetriebe im Programm. Das werde ich mir mal näher ansehen. Notfalls kan man es ja versuchen an den Motor anzupassen. Gruß Joachim C. Link to comment
