Kleine Kupplung
bleiente
ich habe da mal ein Problem!
In meinem Microrennboot , benutze ich eine Robbe Schlauchkupplung!
Hier habe ich noch ein neues Video hochgeladen, nennt sich Hüpfer! Am Ende der Fahrt, drehte die Kupplung nur noch durch, ist aber nicht mit auf dem Video!
So wie es aussieht, ist die Kupplung am Ende ihrer Leistungsgrenze!
Dabei habe ich vor, in meinem nächsten Boot, das genauso gross wird, eine LiIo Zelle mehr unter zu bringen....
10,8V statt schlappe 7,2V! Das Hüpfproblem habe ich bis dahin unter kontrolle.
Was ich jetzt brauche ist eine starre Kupplung. Ich dachte da an Alurohr.
Aussen 6mm, innen 1,5 mm. Länge ca 15mm, die M3 Madenschrauben, kann ich mir selber reinbohren/schneiden.
Weiss Jemand, wo es derartige Alurohre, als Meterware gibt? Oder wo ich sowas gedreht bekomme?
Hallo Jürgen,
als Alurohr wirst Du so etwas (6 mm außen, 1,5 innen) wohl schlecht bekommen. Wenn Du nicht erfolgreich bist, sag Bescheid: Ich drehe Dir dann das Teil.
Ich hatte Erfolg!
Ich benutze jetzt Alurohr mit 2mm Innen und 3mm Aussendurchmesser.
Wird einfach mit Sekundenkleber festgeklebt ist wie ein starrer "Direktantrieb"
Und ich habe noch einen Dreher ausfindig machen können, aber vielen dank für dein Angebot!
Der Sekundenkleber heist Sekundenkleber, weil er auf Alu nur ´ne Sekunde hält.
Es ist mir jetzt schrecklich peinlich und ich werde versuchen in Zukunft dies nicht mehr vorkommen zu lassen, aber ich bin gezwungen, wenn auch widerstrebend, und unter Hinweis auf die volle Zurechnungsfähigkeit meinerseits, darauf hinzuweisen daß - das tut jetzt weh - der Harry Recht hat.
:twisted:
Spass beiseite, ich würde nie Sekundenkleber für eine Alu-Verklebung benutzen, höchstens Gummi mit Alu da dort der Gummi der Kleberfreundliche Teil ist.
Aber gerade bei Klebungen mit Alu habe ich schon so schlechte Erfahrungen gemacht daß ich eigentlich nur abraten kann.
(Jetzt kommen garantiert wieder die Einwände "Aber bei mir hats prima funktioniert")
Wenn es denn eine Direktkupplung aus Alu sein soll und diese geklebt werden soll würde ich für eine zusätzliche Kraftschlüssige Verbindung sorgen.
Schleif auf die Welle Abflachungen und wenn du das Alu-Rohr darüber geklebt hast mache mit dem Körner genau an der Stelle der Abflachungen einen Kräftigen Punkt in das Rohr so daß es sich Formschlüssig um die Welle presst.
Lässt sich allerdings nur extrem schwer wieder zerlegen, würde aber auch ohne Kleber halten.
:bäh::p:bäh:
Aber, da fällt mir ein, hab ich auch in irgendeinem Beitrag mal erwähnt,
beim großen "C" gibt es einen speziellen Alukleber.
Hab ihn aber nicht getestet, weiß aso nicht, ob er was taucht.
Ja, stimmt (... und ich habe kein Problem, daß zuzugeben) ihr habt Recht...
Zum Glück, denn ich musste die Verbindung schon 2 mal lösen!
Da war ich froh, das die Verbindung nicht für die Ewigkeit war.
Aber für ein paar Fahrten reicht es vollkommen! :wink:
Ich denke, in dem Fall sollte es UHU-Endfest eigentlich tun.
Die Verklebungen bei Alu lösen sich eher durch Stöße, als durch gleichmäßige Belastung.
Hab ja Heute für die Kreissägen und O-Ringprobleme eine Tour durchs Bergische Land gemach.
Dabei habe ich auch an das Problem beim kleben von Allu gedacht.
Das Ergebniss, es ist ein neuer Kleber auf dem Markt, der klebt auch Aluminium.
Auch sonst so gut wie alles und heißt "Multi Power".
Hier mal ein Link:
http://www.gluetec.de/gluetec_home.html
Ich hoffe, das ich damit etwas helfen konnte, werde mir auch mal eine Packung holen.
Muss ich mal ausprobieren.
Ich hab den in einem Fachgeschäfft für Industrienormteile und Gummiartikel gesehen.
