Guest Grimmi Posted July 2, 2003 Share Posted July 2, 2003 Moin auch, immer wieder lese ich, dass man Schläuche als Wellenkupplung verwendet, vor allem im Bereich von Motorwellen und Wellenanlagen im Bereich von 2 mm Durchmesser, um Platz und Gewicht im Verhältnis zu den üblichen Kardankupplungen zu sparen. Wer hat Erfahrung damit und kann mir Produkte empfehlen, die ich dafür verwenden kann - vielleicht verbunden mit Tipps zu sicheren Befestigung. Im speziellen Fall möchte ich das Schnellboot S-100 von Revell in 1:72 fahr- und steuerfähig machen. Kann man ggfs. die Polyäthylenschläuche mit 2 mm Innen-Durchmesser, wie sie z. B. von Conrad angeboten werden, verwenden? In welcher Art von Geschäft bekommt man diese Schläuche unter Umständen auch noch? Danke im Voraus, Grimmi Link to comment
Guest Uwe Werner Posted July 2, 2003 Share Posted July 2, 2003 Moin Moin Grimmi Tipps für die Sclauchkupplung - Hatte ich anderswo schon mal gepostet : Statt den Schlauch mit Kleber auf der Welle zu fixieren, kann man auch eine Mutter auf den Schlauch schieben (drehen) . Oder etwas ähnliches was gerade stramm drüber passt und nicht Â?eiertÂ?. Wenn zwischen Motorwelle und Antriebswelle noch etwas zuviel Platz sein sollte, und der Schlauch zum Â?schlagenÂ? neigt, kann man ein kurzes Drahtstück zwischen die beiden Wellen mit in den Schlauch einschieben. Dann Â?schlabbertÂ? nix mehr. Hier an meiner 2mm Welle zu sehen. Graupner und/oder Robbe bieten Gummikupplungen zu stolzen Preisen an. Es gibt spezielle Fachgeschäfte für Gummiwaren, hier in Essen z.B. Â?Gummi Â? SchuldenÂ? am Hauptbahnhof. Aber auch der Aquarien Â? Fachhandel führt Schläuche aller Art. Und tschüß - Uwe Link to comment
Guest Grimmi Posted July 2, 2003 Share Posted July 2, 2003 Sorry, ich hätte besser suchen sollen, dann hätte ich nicht unnötig posten brauchen. Daher um so mehr Dank für die prompte Antwort, Uwe. Da werde ich mal die Tierhandlung ansteuern..... Herzliche Grüsse Grimmi Link to comment
Guest Uwe Werner Posted July 2, 2003 Share Posted July 2, 2003 Nee Nee Grimmi Mit "Anderswo" habe ich ein anderes Forum gemeint. Konntest Du hier mit der Suchfunktion nicht finden ! Und Tschüß -Uwe Link to comment
Guest Tim Posted March 17, 2004 Share Posted March 17, 2004 hallo, habe einen schlauch zur verbindung von motor und welle.hab das auch nicht weiter befestigt..das sitzt so fest.das habe ich aus dem Modellbauladen ,wird von Graupner angeboten..7cm Schlauch 0,50€ Was auch gut geht sind die Schläuche von lego Technic die für Pneumatic.. MFG Tim Link to comment
Guest Hanno Posted March 18, 2004 Share Posted March 18, 2004 Hi, also ich halte überhaupt nix davon, spätestens wenn das erste Milligrämmchen Schmiermittel in die Nähe des Schlauches kommt spielt dieser Rutschkupplung... Höchstens für "vollkommen kraftlose" Anwendungen geeignet wie z.B. Radarantrieb. Für 2mm Welen verwende ich (bei mäßigem bis gerinem Drehmoment) die Kardan-2 von Graupner bzw. Marx (Wer mag die Dinger heute wohl herstellen, Marx gibt's ja nicht mehr...) Und zwar in der Regel nur Endstück-Kugel-Endstück ohne den weiteren Schnickschnack dazwischen... Grüße, Hanno Link to comment
Guest Harry Posted March 19, 2004 Share Posted March 19, 2004 Für kleine Leistungen und 2mm Wellen hab ich mir einen Meter Silikon Kraftstoffschlauch mit Innendurchmesser 1.5mm gekauft. Gibt es von Graupner, Robbe, Conrad usw. Ist billig und funktioniert. Viele Grüsse Harry Link to comment
