Polarstern Ein-Ausschalter
dwoi13
Hallo Freunde,
ich hätte da mal ne Frage.
Man hat in jedem Modell für die Spannungsversorgung einen Ein- Ausschalter installiert.
Nun ist meine Idee, ob es möglich ist, die Spannungsversorgung auch mit einem Handy ein- aus zu schalten.
Hat sich damit durch Zufall schon jemand beschäftigt.
Was würde das für ein Baustein sein den man da benötigt?
Euer Dieter
Meinolf Höhler
um mit dem Handy zu schalten, müsste man mindestens ein Modul verwenden, was Bluetooth beherrscht, plus ein wenig Elektronik drumherum. Dann noch eine App, damit man schalten kann.
Spontan fällt mir da dieses Modul ein: https://www.adafruit.com/products/2829
Du brauchst aber dann eine Spannungsversorgung, die den Chip betreibt. Das Schiff wird dann in einen Standby-Modus geschaltet, nicht komplett aus.
Da du dein Schiff ja wohl kaum mitten auf dem Tümpel lahm legen möchtest, ist die Reichweite vernachlässigbar. Das wird ja immer irgendwo am Steg, Ufer.... passieren. 10 - 20 m sollten reichen.
Deshalb würde ich über die kleinen Sender - Empfänger die z.B. für Garagentore verwendet werden nach denken. Die gibts günstig, die sind klein und man muss das Rad nicht 2 mal erfinden. Zudem wird das Handy öfter mal gewechselt, ob die ganze Sache mit einem neuen Gerät kompatibel wäre steht in den Sternen.
Meinolf Höhler
Das Ding wird wenig nützen, weil sehr groß, und die Elektronik wird aus 230V betrieben. Das Modell muss schon sehr groß sein, damit man einen 230V Generator mitführen kann :mrgreen:
:oops: Ohh, so meinte ich es natürlich nicht, ich bau ja keinen Ozeanriesen!
Ich dachte mir, wenn man das Teil auseinander nimmt und nur die Bauteile verwendet, ob das dann nicht ausreichen würde mit der 12V Spannung.
Gruß :(
Meinolf Höhler
Wahrscheinlich musst du dann die Platine auseinandernehmen und den 230V Teil irgendwie rausbauen. Ich glaube da gibt es Bausätze beim C die einfacher wären.
Guest Oldie
Hallo Dieter,
Die Idee habe ich verstanden, aber nicht den Sinn.
Zunächst, was soll ausgeschaltet werden, der Empfänger oder die Stromversorgung
der Motoren und den Sonderfunktionen des Modells?
Ich hab ja auch schon viel in dieser Hinsicht experimentiert, die einfachste Lösung war aber
immer ein Schaltkanal auf ein Servo mit Microschalter, welcher nur Antrieb und Sofu abschaltet,
um ein zweites Modell mit dem gleichen Mechanismus mit allen Funktionen zu betreiben.
Wäre interessant, den Hintergrund zu verstehen.
Gruß Willi
Moin Freunde, was ich meine, ist den Schalter der vor dem Fahren eingeschaltet wird und den Stromkreis freigibt.
Während nicht Betrieb möchte ich das alle Verbraucher vom Strom getrennt sind aber das kennt ihr ja.
Ich hatte mich nur falsch ausgedrückt. Na klar, einen kleinen Schalter im Schiff untergebracht um alles ein- aus zu schalten ist die herkömmliche Sache.
Ich dachte mir wenn ich etwas neues ausprobiere und alles über mein Handy (Bluetooth) einschalte, sonst würde es wieder heißen, Deckel aus Schalter ein Deckel zu und ins Wasser.
Ist auch nicht die große Arbeit aber warum mal nicht etwas neues ausprobieren.
Dieter
Meinolf Höhler
Die Idee ist an sich auch nicht schlecht, nur braucht der "Handyschalter" zum Einschalten Spannung von der Batterie. Der darf natürlich nicht getrennt werden, oder braucht eine eigene Versorgung mit einer kleinen Lipozelle oder sowas.
Hallo Dieter,
da das hier ja Modellbau (= minimale Wirkung mit maximalem Aufwand) ist, hat natürlich Einschalten per Mobiltelefon etwas ;) . Wenn es dann aber doch an der dafür nötigen Funktechnik scheitern sollte, kann ich noch die klassische Variante als Idee anbieten: Eine Luke oder Tür schließt im geschlossenen Zustand einen Reed-Kontakt, der wiederum den Laststromkreis über den schon zitierten BTS555 steuert.
Hallo Jürgen, ja genau das meine ich mit den klassischen, entweder Schalter verstecken oder Türkontakte usw...
Ich bin euch ja dankbar über die Vorschläge.
Ich möchte es auch nicht so unsinnig kompliziert machen.
Meine Idee war, mit wenig Aufwand solch ein Funkkontakt herstellen.
Bitte klär mich kurz aus, was ist der BTS555, den find ich nirgends.
Dieter
Hallo Dieter,
ein BTS555 ist ein Leistungs-MosFET, den findest Du ganz sicher bei Reichelt Elektronik, gibt es aber auch anderswo.
Damit lassen sich u.A. auch elektronische Schalter realisieren, wie z.B. HIER. Diese Schaltung dürfte sich auch für Dein Vorhaben eignen.
Platinen bekommt man hier über´s Forum, einfach mal im Thread dort nachfragen...
