1 Akku 2 Regler wie baut ihr eure Y Kabel
Schaut sehr sauber und ordentlich aus - wenn ich da an den Kabelsalat in meinen ersten Modellen denke... :lol::that: :that:
Nur eine Verbesserung hätte ich noch: Ich würde das Y-Kabel möglichst direkt an den Akku anlöten und nicht über einen Stecker anschließen. Genauso erschließt sich mir nicht ganz, warum du Buchsen (Weibchen) an den Reglern angeschlossen hast, nur, um die Regler dann mit einem Adapterkabel mit zwei Steckern (Männchen) an das Y-Kabel anzuschließen. Ich würde direkt an die Regler die Stecker anlöten und direkt in das Y-Kabel einstecken.
Damit hättest du zwei (überflüssige) Steckverbindungen gespart. Du solltest bedenken, dass jede Steckverbindung einen gewissen Übergangswiderstand hat und sich diese mit jedem zusätzlichen Stecker aufaddieren. Die Leistung, die an den Steckern verloren geht, hast du nicht mehr am Antrieb zur Verfügung. Ist vielleicht nicht viel, wird aber bei schneller Modellen (also hohen Strömen) immer mehr und muss ja nicht sein.
Außerdem ist jede Steckverbindung eine mögliche Fehlerquelle, weil Lötstellen aufgehen können, die Federn im Stecker ausnudeln oder Korrorsion (bei Goldies eher unwahrscheinlich) auftritt. Auch das Risiko kann man minimieren.
Aber wie gesagt, sehr sauber gebaut und sicher so funktionsfähig! :that:
