Lifepo4 wächter einstellen
2,5V/Zelle ist sehr niedrig bemessen.
LiFePos haben eine sehr stark abknickende Entladekennlinie. Die A123-Zellen, die ich früher in Rennen gefahren bin, sind am Anfang der Runde noch voll dabei gewesen, man hat aber die Runde dann nicht mehr geschafft ... also ~10s später leer. Ist allerdings auch eine 10C-Belastung gewesen, also ~6 Minuten Fahrzeit.
Deswegen würde ich - je nach Belastung - 2,8-3V einstellen, damit das Ganze einen Sinn hat im Sinne der Akkuschonung. Bei 2,5V befindet man sich bereits im steil abfallenden Bereich hinter dem Knick, wo der Akku erstens geschädigt wird und wo man es zweitens auch so merkt ... ohne Wächter.
Edited by MiSt
Und dann kam der  GAU ...
versehentlich im Lipo programm geladen... shit... 15,2 v hatte der 4s block... sofort discharge und dann nach einer ruhezeit.. (10min) mit balancer im richtigen programm geladen ....
All 13,6
1: 3,45
2: 3,40
3: 3,40
4: 3,43
Life wächter mal auf 2,9v eingestellt
Edited by Guest
Welche Entladeströme erwartest du denn in etwa? Je niedriger der Entladestrom, desto höher sollte die Warnschwelle eingestellt werden.
Das kann ich dir so nicht beantworten..Bin da eher laie ....
