Problem bei der Vorbehandlung
wvh823
Ich bin dabei ein Containerschiff zu bauen. Nun habe ich ein Spachtel- bzw. Lackierproblem.
Der Rumpf ist mit GFK überzogen und anschließend mit „Presto-Feinspachtel“ bzw. „Humbrol Modell Filler“ gespachtelt. Vor dem Grundieren wurde mit 300er Schmirgel geschliffen. Die Grundierung erfolgte mit DupliColor Universalgrundierung. Danach wurde mit 600er Schmirgel nass geschliffen, mit Graupner Abklebeband (Art. 531.19) abgeklebt und das Unterwasserschiff aus der Spraydose mit DupliColor Platinum rot gespritzt.
Das Abklebeband ließ sich sehr gut an die Rundungen anpassen. Die Kante war auch nach dem Lackieren sehr scharf. Allerdings hat das Band zu gut gehaftet (bzw. die Grundierung/Spachtel waren zu schwach). Kann es sein, dass die Humborl Spachtel für GFK nicht geeignet ist?
Was gibt es sonst an Empfehlungen für Feinspachtel? Idealerweise eine Einkomponenten-Masse. Die 2K Feinspachtel von Presto ist zwar gut, aber die Verarbeitungszeit von 5 min ist ziemlich kurz.
Bzw. was gibt es an alternativen Abklebebändern? Ist das „Tamiya Masking Tape“ besser? Hat jemand Erfahrungen mit dem blauen „Tesa Maler-Band für Lacke“?
Danke schon einmal im Vorab.
Zum Abkleben benutze ich meistens das Tamiya Masking Tape ( läst sich leicht abziehen und ist Konturenscharf) und als Spachtel den Prestolit Feinspachtel. Habe bis nur gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist auch das der Untergrund Staub und Fettfrei ist.
Frog Abklebeband "ist Grün" wurde mir damals, als ich die selbe Frage gestellt habe, geantwortet.
Gibt es im Hagebaumarkt
Gruss Günter
Schwer zu sagen. Im Grunde hast du alles richtig gemacht. Sowohl mit dem Humbrol-Spachtel, wie auch mit Cellpack habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Sehr wahrscheinlich war an der Stelle noch Fett/öl oder Staub oder noch nicht getrocknet oder von allem etwas.
Bitte immer bedenken, das wenn der Spachtel/Farbe an der Oberfläche schon trocken ist, es darunter noch anders aussehen kann.
Guest Kuddel1949
Ich habe vor Jahren auch mal ein Modell bei Lackierarbeiten verhunzt.
Nach einem Tipp von einem Vereis Kollegen besorgte ich mir von einem
Autolakierer meines Vertrauens -Restrollen- von dem Abklebe Material, was
sie Gewerblich benutzen für eine kleine Spende in die "Kaffekasse".
Gruß Kurt - Kuddel1949-
Ahoi
Würde auch sagen, dass der Spachtel nicht komplett durchgetrocknet war. Wenn ich so weit bin warte ich vor dem Aufbringen des Spritz-Spachtels immer einige Tage.
Dann den Spitz-Spachtel aufbringen, der ist in 2 Tagen sicher trocknen.
Danach erste Farbe mit DupliColor RALXXXX spritzen, nass in nass, alle 15 Minuten, 3 - 5 dünne Schichten.
Nach 24 Stunden abkleben mit Tamiya-Tape.
Dann Trick 77: Mit Klarlack MATT die Uebergangs-Stelle im Abstand von 15 Minuten 2 x spritzen. Sollte nun wirklich noch Farbe unterlaufen, so ist die klar und damit nicht sichtbar. Nach zweimaligem Spritzen sind dann alle Unterläufe (sofern vorhanden) sicher aufgefüllt.
Zweite Farbe wieder nass in nass.
Funktioniert so immer und die Ränder sind perfekt.
Edited by Guest
Guest Leviathan
hast Du den Filler/Sprühspachtel in mehreren Schichten aufgetragen?
Das funktioniert nicht, die Schichten verbinden sich nicht miteinander. Ein Nassschliff zwischen den schichten bringt nicht die gewünschte Rauhheit, da brauchst Du mindestens eine 320er Körnung trocken. Wenn Du die ein oder andere Stelle nicht komplett beim Schleifen erwischst, hält die Sprühspachtel dort nicht.
Edited by Leviathan
Vielen Dank an alle für die Antworten. Da kann ich das ein oder andere noch zukünftig verbessern.
