Spanten mit GFK Rumpf verkleben und ggf. versiegeln
Guest Shark83
Guest Shark83
noch eine Frage ergibt sich gerade bevor ich mit dem Bau loslege ;)
In einen geschlossenen GFK Rumpf werden diverse Sperrholz Spanten und Leisten geklebt. Da es sich um ein Sportboot handelt welches auch genutzt werden soll, bräuchte ich noch ein paar Tipps ;)
Ich dachte daran die Spanten in den GFK Rumpf mit UHU Endfest 300 zu kleben. Ich habe mit diesem Klebstoff im Flug und Funktionsmodellbau (bisher an Land ;) )  schon gute Erfahrungen gemacht.
Nach Aushärtung würde ich noch "Raupen" aus Kleber entlang der Spanten beidseitig ziehen um den Übergang Holz/GFK zu sichern, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit das unterwandern kann.
Sollte das auch fertig sein, würde ich die Spanten und generell Holzteile gerne noch versiegeln. Was schlagt ihr vor? Was ist praktikabel und leicht aufzutragen?
Macht mein Plan überhaupt Sinn in der Reihenfolge?
Vielen Dank!
Das würde ich dir auch empfehlen: Nimm gleich eingedicktes Epoxi, wenn du welches hast, weil das in der Summe billiger kommt und mindestens genauso gut hält.
Zum Versiegeln des Holzes kannst du dann nicht eingedicktes Epoxi nehmen und das großzügig drauf pinseln. Evtl. sogar einmal verdünnen, damit es noch tiefer einziehen kann.
Ich habe da immer Epoxi-schnell (z.B. http://www.krickshop.de/Produkte/Klebstoffe/Epoxid-Kleber/Speed-Epoxy-60-min-klar-224g-DELUXE.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=44008&p=439)zum Einkleben/Fixieren verwendet und dann mit Epoxi dünn das Holzteil versiegelt - geht super mit dünnflüssigem z.B. http://www.segelboot-modelle.de/wb/pages/neuheiten.php Eposeal ist extrem dünn und zieht gut ein. Das versiegelt dann alles!
Ich gebe in diesem Zusammenhang immer wieder gerne zum Besten, dass ich ein großer Freund davon bin in einem Werkstoff zu bleiben. In meine Holzkisten kommt kein Plasik rein und umgekehrt. Ich möchte hier anregen die Spanten auch in GFK auszuführen, dann spart man sich die ganze Versiegelei. Wie man sie einkelbt, wurde ja bereits eingehen erläutert.
Gruß Frank
