Sind Fremdquarze an Graupner-Miniempfängern verwendbar?
Guest Berni
Guest Berni
sind Fremdquarze an Graupner-XP-Miniempfängern verwendbar?
Blue C hat welche im Sortiment.
Die Kanäle, die ich brauche, sind von Graupner derzeit nicht lieferbar.
Wären, von der Fassung abgesehen, auch normalgrosse Quarze verwendbar?
Gruß, Bernd
PS:
Sender Simprop Super Star 12: Sind bei diesem Sender auch Fremdquarze verwendbar?
Klar, kein Problem, da kansst du alle nehmen, die du findest!
Meine Letzten, habe ich von Staufenbiel und die davor sind von der Intermodellbau in Dortmund die waren nicht mal aus Deutschland!
Guest Jens Thode
ich will schon glauben das, das bei Dir funktioniert.
Aber anderen würde ich doch empfehlen, einen ausgiebigen Reichweitentest zu machen. Nicht nur mal eben mit eingeschobener Senderantenne auf dem Basteltisch, sondern unter realen Bedingungen. Das heisst, Empfänger, Servos, Regler, Akkus und alles was sonnst noch im Modell ist einbauen, Antenne so verlegen wie sie es im normalen Fahrbetrieb auch ist. Und dann wirklich mal 100 bis 200 Meter zwischen Modell und Sender bringen, wenn dann alles funktioniert kannst Du das mit den Fremdquarzen machen.
Ich schreibe das aus Erfahrung. Ich habe mir auch die Quarze von Conrad besorgt und auch in einen XP- Empfänger gesteckt. Auf dem Basteltisch mit eingeschobener Antenne ging alles auch noch bis ca 50 Meter Entfernung, ich dachte dann, das wird schon reichen, aber kaum 20 Meter mit den Boot auf dem Wasser (Antenne ausgezogen) und nichts ging mehr. Glücklicherweise hat der Wind das Boot in meine Richtung getrieben, dann siehe oben (Reichweitentest) alles OK, also wieder aufs Wasser und das ganze noch mal, wieder war nach 20 Metern Schluss. Irgendwann musste ich dann mal den Kanal wechseln, da kamen dann Graupner Quarze zum Einsatz und siehe da, alles OK.
Du siehst also, es kann, aber muss nicht gehen.
Guest AchimS
Jens, dann war der Quarz aber wohl eher ein Ausreisser.
Nach meiner Erfahrung sind die Miniquarze problemlos austauschbar.
Eigene Erfahrung mit Empfängern von: Graupner, Multiplex, Ceto, JMP, GWS.
Ich würde dazu raten die Quarze ( und am besten auch gleich die Empfänger )
von GWS zu holen. Das ist der Hersteller. Nachteil: kein Graupner Aufkleber
drauf. Vorteil: billiger und wahlweise mit JR o. JST Anchlüssen erhältlich.
Eine günstige Quelle ist z.B. Mamo ( Empfänger 22?, Quarz 6? ).
Achim
Guest Lars Persson
Ich möchte noch anmerken, dass Fremdquarze im Empfänger meistens kein Problem sind.
Wohl aber im Sender, hier sollte man die Originalquarze verwenden.
Guest AchimS
Bei Empfängern muß man nur drauf achten, ob AM, FM o. DS Quarz, dann paßt das.
Bei Sendern ist es auch nicht so schlimm. Es gibt Familien von Sendern, die untereinander
kompatibel sind. Z.B. Multiplex und Becker. OK, nicht wirklich erstaunlich...
Bei den AM Sendern kann man wohl auch problemlos tauschen.
Der Effekt sollte auf jeden Fall so sein, daß es entweder richtig oder gar nicht geht.
Achim
Ich fahre nur mit Fremdquarzen und div. Sendern,
aber auch die Empfänger sind bei mir nie Original.
Probleme deswegen noch nie gehabt.
Reichweite, quer über unseren See, die Saaler Mühle.
  • 6 months later...
habe da ein HITEC Sender 40 MHz KANAL 51
EMPFÄNGERQUARZE 40MHz KANAL 51
gesehen kann man die ohne Probleme beim der Graubner Anlage verwenden ??
mfg kaleu
Hallo Kaleu,
bei normal großen Graupner-Quarzen funktionieren leider nur Graupner-Quarze.
Bei den Mini-Empfängern mit Mini-Quarzen funktionieren auch Fremdquarze.
Gruß, Bernd
