Neuer U-Bootbausatz aus Frankreich
Guest Tyrell63
Guest Bernhardt
Hast Recht, ein sehr interessantes Modell. Ich weiß zwar nicht in wie weit das Vorgefertigt ist, sieht für mich, für Anfänger ganz gut geeignet aus.
Aber wo sollte man das kaufen?
Was ist das für ein Tauchsysthem?
Auf jeden Fall statisch.
Guest Tyrell63
Kaufen: Lecma anschreiben (in englisch) bestellen, liefern lassen, fertig :D
Hab ich auch so gemacht
Tauchsystem: Pumpe mit Fluttank, der unter Überdruck beim Fluten gesetzt wird (die Luft bleibt drinnen im Tank), abgesperrt wird das ganze (damit´s nicht durch die Pumpe wieder entweicht) mit einem Servo, der den Zulauf dann absperrt. (so vermute ich, denn so ist auch das Tauchsystem in meiner Typhoon)
Bin schon sehr auf meine Lieferung gespannt
Lut
Guest Mobius
Also meiner Ansicht nach muss es funktionieren ^_^. Ist halt, statt die Luft aus dem Tank zu pumpen und durch den Unterdruck Wasser einströmen zu lassen, dass man das Wasser in den Tank pumpt und dabei die Luft darin so weit wie möglich (oder so weit die Pumpe es zulässt) zu komprimieren.
Hat den Vorteil, dass man zum Auftauchen nur das Ventil wieder öffnen muss und das Wasser strömt wieder heraus (oder sollte das zumindest tun, wenn man noch nicht zu tief ist und der Außendruck kleiner ist als der Innendruck des Tankes). Also ich besitze (noch) kein Uboot, aber als Ausfallssicherung ist es sicher interessant, vor allem wenn man ein Magnetventil nimmt, einfach Strom kappen und es taucht theoretisch wieder auf.
Naja, der Nachteil ist halt, dass man einen Überdruck hat, d.h. stärkere Wände für den Tank, "bessere" Verarbeitung, leistungsfähigere Pumpe, mehr Strom, etc.
Hoff ist nicht zu OT ^_^
MfG
Mobius
Guest Bernhardt
Ich hab gelesen, dass man den Tank aber nur um bisschen mehr als 1/3 mit einer gewöhnlichen Pumpe fluten kann. Also nicht so toll, dieses Verfahren.
Tyrell63, wann kommt es denn endlich an, ich dachte du hast es schon bestellt?
Guest Tyrell63
Lieferbar soll sie ab Ende Juni sein
Also....demnächst
Sobald sie da ist, sag ich bescheid
Es sind grade eh 2 neue U-Boote aus China (Arkmodel) bei mir eingetroffen, die müssen jetzt erstmal bewertet werden
Guest Tyrell63
Ein chinesisches Romeo Class Typ 033 in 1:50 (länge ~1,60) und ein "Dragon Shark", recht freier nachbau eines chin Atom Jagdu-boots mit X-Rudern
Keine Fertigmodelle
Beide statisch tauchend, das Romeo mit WTC Technik (bereits fertig), das Dragon fange ich jetzt demnächst mal an
Dragon Shark
Romeo
Guest Tyrell63
http://www.arkmodel.com
Das Dragon Shark verkaufe ich als ungebaut für 230? plus Versand
Das Romeo für 800? (zu ~80% fertig) Der WTC ist bereits voll bestückt
Lutz
Geposted nach 1 Stunde 8 Minuten 7 Sekunden:
Grade die Info der Firma Lecma aus Frankreich bekommen: Lieferung der Galathée ab nächster Woche
Lutz
  • 7 months later...
Guest Bernhardt
Dann müsste es jetzt schon da sein, oder?
Geposted nach 74 Tage 48 Minuten 39 Sekunden:
Aber jetzt müsstest du es endlich haben?
Ich bin auf deinen Bericht gespannt.
Geposted nach 157 Tage 1 Stunde 12 Minuten 54 Sekunden:
Na ja, jetzt ist es zu spät.
In der aktuellen Modell Werft (2/07) ist ein Baubericht.
