Frage zum LED Profi
Guest Uwe_S
Guest Uwe_S
Hallo ,
kann ich an einer bestehenden LED - Verkabelung den LED - Profi nachrüsten, also die vorhandenen Vorwiderstände belassen ? Denn ich komme ohne grossen Aufwand nicht an diese heran :?
uwe
Guest Joachim C.
Habe mir mal die Anleitung durchgesehen:
die LEDs werden am LED-Profi direkt angeschlossen. Das bedeutet, dass das Modul die nötige Strom/Spannungsbegrenzung für die LEDs intern regelt.
Somit dürfte die Schaltung mit zusätzlichen Widerständen nicht funktionieren und Du wirst nicht darum herum kommen Deine Widerstände zu entfernen, wenn Du dieses Modul verwenden möchtest.
Joachim C.
Guest Uwe_S
 Das hab ich mir ja auch gedacht , mit meinen rudimentären Elektro-Kenntnissen :D ...aber ich hoffe noch 8-)
uwe
ManfredBochum
Ich hab mir die Anleitung nicht durchgelesen und sage, dass es funktioniert..
Warum sollte es auch nicht, ist ja nur eine Strombegrenzung und keine Spannungsregelung.
Guest Uwe_S
.....das hört sich doch gut an :that:
uwe
Edited by Uwe_S
  • 3 years later...
Moin zusammen!
Ich habe mal eine Frage zum Anschluss des LED Profi 2 an den Fahrtakku (lt. Anleitung: "Das Modul wird einfach mit an den Fahrakku angeschlossen"). Ich wollte den Akku mit G3,5 Anschlusssteckern mit dem Regler verbinden. Mir fehlt aktuell aber die Idee wie ich dann den LED Profi 2 dazwischen bekomme. Oder löte ich den einfach in die Buchse des Reglers mit ein? Wie habt Ihr das gemacht (Fotos wären, falls ohne großen Aufwand verfügbar, super - damit kann ich als Beginner derzeit noch etwas mehr anfangen)?
Danke vorab für Eure Hilfe / Ideen!
Torben
Ich nutze die Klemmen von Wago, um Ströme und Spannungen zu verteilen.
Schiffswolf
Hmm, ich glaube das da für einen Beginner ein Hinweis fehlt: Der LED-Profi wird parallel zum Fahrregler (oder sonstigen Verbrauchern) an den Akku angeschlossen. Also entweder direkt in die Buchse(n) mit einlöten, oder halt über die Wago-Klemmen eine Verteilungsstation aufbauen, wie vom Vorredner (-schreiber) vorgeschlagen.
W
