Zerstörer Z-32, Typ 1936A
Guest Tyrell63
Guest Tyrell63
Ich baue ja grade an einem Zerstörer Typ 1936A (Mob) und bin eigentlich soweit, dass in den nächsten Tag lackiert werden kann. Was ich suche sind Zeichnungen der Takelung der beiden Masten und was "dazwischen" läuft. Auf meinen Plänen ist das nicht viel zu erkennen. Vielleicht hat da ja jemand was von Euch dazu
Das Bild ist nicht ganz aktuell, näheres dazu findet sich aber auch auf meiner Homepage unter "Schiffe" bzw auch "Im Bau", dann Zerstörer Z-32
Lutz
Geposted nach 27 Tage 4 Stunden 24 Minuten 50 Sekunden:
Ich hab mal die etwas Tage mit der Tropfenförmigen Luftfeuchtigkeit dazu genutzt an meinem Zerstörer weiter zu bauen
So wie hier sieht er jetzt (28.06) aus
Guest Freizeitbauer
vielleicht hilft dir das für die Takelage weiter :dontknow:
Edit: Link entfernt, da auf der Seite nationalsozialistische Zeichen gezeigt werden.
Guest Z 20
Nabend!
@Tyrell
ich hätte da was für dich, allerdings nur ne Seitenansicht, und von einem 1936er !! Ob dir das hilft?? :?:
Jo
Guest Z 20
Hallo Lutz!
mal ne Frage wenn ich darf, die Stoffbespannung zwischen Geschützrohr und Geschütz, hast du die auch gefertigt und wenn, woraus??
Jo
Guest Tyrell63
Hi Jo
Nö, hab ich nicht gemacht. Auch den Bildern vom DA Referenz Modell sind die nicht existent. Daher hab ich die auch weggelassen
Lutz
P.S.: Bei der SMS Preussen habe ich die aus eingefärbtem Leinen (hell grau/braun) gemacht
Geposted nach 28 Tage 6 Stunden 21 Minuten 56 Sekunden:
Jungfernfahrt am 03.07.2006
Guest Teddy
Sehr schöne Modell! :that: Aber mal ne blöde Frage, die Flagge am Heck kommt mir etwas sehr groß vor. Muss die so große sein, oder ist das nur ne Übergangslösung? :shock:
Guest Tyrell63
lt. Unterlagen, ja (in den Plänen war eine zum Ausschneiden dabei und die war/ist sogar 2mm größer)
Aber ich werde mir nochmal eine optisch kleinere aufziehen.
Lutz
Guest Z 20
Hallo Lutz!!
Sieht gut aus, feines Schiff geworden!!
Mal ne Frage noch, oder besser zwei!
Was hast du an Funktionen drin und hast du vielleicht Unterlagen, was für Instrumente, Schränke, Kiste und Ausrüstung in den Brückennocks vorhanden ist??
Jo
Guest Tyrell63
Hi
An Funktionen - Fahrfunktionen und die Geschütze haben Getriebemotoren drunter und sind schwenkbar (aber noch nicht angeschlossen - ich wollte erstmal auf´s Wasser)
Aber Unterlagen über "was steht auf der Brücke" - nur das was imn meinen Plänen eingezeichnet ist. Also wohl nicht alles
Lutz
Guest Teddy
Wenn das korrekt ist habe ich nichts gesagt! ;-) Mir kam die Flagge nur etwas sehr groß vor.
