Motoransteuerung Pumpe für Löschmonitor
Guest rumpenbach
Guest rumpenbach
Auf einem gebraucht erworbenen Seenotrettungskreuzer ( Modell ist nicht zu ermitteln) ist ein Löschmonitor montiert. (Ein Bild vom Schiff kann ich leider nicht einstellen, weil ich noch keine Webspace habe.)Schläuche sind vorhanden und eine Pumpe 12 V ist beigefügt aber nicht angeschlossen. Zur Ansteuerung der Pumpe wollte ich eigentlich ein Servo und einen Mikroschalter verwenden. Alle 6 Empängerkanäle sind aber bereits belegt. Davon 2 mit einem 8 Kanal Schaltmodul. Darauf sind noch einige Kanäle frei. Am Ausgang des Schaltmoduls habe ich 6 V gemessen. Vom Fahrakku stehen 12 V zur Verfügung. Gehe ich recht in der Annahme, daß ich über das Schaltmodul ein Relais zur Stromversorgung der Pumpe schalten kann?
Welches Relais käme dafür gegebenfalls in Frage?
MfG
rumpenbach
Guest Ghost_75
Das geht habe ich für meine Weser schon Probiert werde mir aber noch eine bessere Fernsteuerung zulegen da ich es schöner finde den Löschmonitor über einen Fahrtenregler zu Steuern und so die Wurfweite regeln kann vorallem wenn ich nur einen meiner drei Monitore betreibe.
Gruß Ghost :sonar: :sonar:
Hallo rumpenbach,
ich hab meinen Webspace auf dem Schifsmodellweb-Server. Super Service. Immer erreichbar und sehr hilfsbereit. Kann ich nur empfeheln. Einfach mal PN an Loeffel. :that:
Guest rumpenbach
Hallo Ghost,
danke für den Tip.
Im Netz habe ich bisher kein entsprechendes Relais gefunden.
Morgen wegen ich mal in einem Elektronicladen nachhören.
rumpenbach
wenn du wirklich nen Relais verwendest, bitte die Freilaufdiode nicht vergessen. Näheres dazu müsste in deiner Anleitung fürs Schaltmodul stehen, falls nicht, hier ne kurze Info dazu.
Guest rumpenbach
Hallo Muehi
Danke für den Tip. Da ich im Elektrikbereich blutiger Laie bin, habe ich den Schaltplan zwar gelesen, aber nicht verstanden. Was ist z. B "R"?
Heute habe ich ein Relais gekauft und auch schon verlötet, Da ich keinen Schaltplan einstellen kann, versuche ich die Anordnung zu beschreiben:
+pol Fahraku 12 V direkt mit der Pumpe verbunden. Die richtige Polarität habe ich ausprobiert, weil auf der Pumpe keine Markierung ist. -pol Fahrakku Eingang Relais. Den Ausgang Relais mit -pol Pumpe verbunden. +pol Empfängerakku 6 V mit Schaltanschluß Relais verbunden. Den anderen Schaltanschluß an einen freien Anschluß des Schaltmoduls geklemmt. Testen konnte ich (Gott sei Dank) noch nicht, weil ich gestern vergessen hatte, den Sender auszuschalten. die Akkus laden gerade.
Meine Frage: Kann die Schaltung so funktionieren?
Wo und wie müßte ich die Schutzdiode anbringen?
Müßte sie mehr als 6 V oder mehr als 12 V haben?
Josef
Geposted nach 34 Minuten 28 Sekunden:
Hallo Muehi,
beim stöbern bin ich auf foldende Seite gestoßen:http://www.elektronik-projekt.de/dominik/hbrid02.htm
Ich vermute, daß GND = - sein soll. Ist es richtig, daß ich die Diode direkt an das Schaltmodul anklemme und das andere Ende mit dem Steuerkontakt des Relais verbinde?
Josef
Guest Rüdiger Pabst
Das sieht ganz gut aus. Denke ich.
Das sollte auch stimmen.
Die Schutzdiode wird direkt zwischen die beiden Schaltanschlüsse gelötet. Das Relais funktioniert so, dass der Strom in einer Spule ein Magnetfeld aufbaut, welches dann einen Kontakt betätigt. Wenn dann der Strom abgeschaltet wird, baut sich das Magnetfeld ab, und erzeugt dabei einen Strom, der in die andere Richtung fließt. Dieser Strom kann zu starken Störungen führen. Daher wird die Diode verwendet, die in die "andere Richtung" einen Kurzschluss erzeugt, so dass der Strom nicht in das Schaltmodul fließt.
Ich hoffe, dass hilft erstmal weiter
Geposted nach 7 Minuten 59 Sekunden:
Im Archiv wurde das Thema schon mal behandelt.
Guest inkyblue
so eine Diode brauche ich aber nur, um ein Schaltmodul zu schützen, welches ein Relais betätigt, oder ??
Ein einfacher Schalter, der ein Relais betätigt, braucht doch nicht geschützt zu werden, oder ??? Ich beabsichtige, meine ganze Elektronik mit einem Relais Ein und Aus zu schalten.
Guest Rüdiger Pabst
so eine Diode brauche ich aber nur, um ein Schaltmodul zu schützen, welches ein Relais betätigt, oder ?? Ein einfacher Schalter, der ein Relais betätigt, braucht doch nicht geschützt zu werden, oder ???
Ja, dass kann man so stehen lassen.
Hä?. Du willst mit einem Schalter ein Relais schalten, welches Dir deine ganze Elektronik ein und ausschaltet? Lass doch das Relais weg, und nimm nur den Schalter. Oder schaltest Du mit einem Schalter mehrere Relais, die dann mehrere Stromkreise schalten.
Guest Jens Thode
kann ich mal wissen, was das für ein Schaltmodul ist.
Das hört sich nach den 7- Kanal- Multischalter von Conrad an.
Wenn es dieser ist, kannst Du auch mehrere Spannungen anlegen.
Ich habe das in meinem Kutter auch verbaut und gehe da mit 3, 6 und 12 Volt an das Schaltmodul.
Da die Pumpe aber aller Wahrscheinlichkeit eine höhere Stromaufnahme hat, als das Modul schalten kann, solltest Du das mit einem Relais machen.
Guest rumpenbach
Vielen Dank für eure Antworten!
An Jens Thode: Ich weiß nicht welches Modul das ist. Das Schiff hat mein Sohn fahrfertig gebraucht erworben. Lediglich die Funktionen wie Beleuchtung, Pumpe, Kran zum Aussetzen des Beiboots sind nicht angeschlossen. Ich weiß auch nicht, um welches Schiff es sich handelt. Es waren keine Unterlagen dabei. Wenn Du es wünschst, schicke ich Dir gerne eine private E-mail mit den Bildern, weil ich die selbst nicht einstellen kann.
Ich hätte nichts dagegen, wenn Du sie reinstellst. Vielleicht weiß ja jemand welches Schiff das ist. Im Netz konnte ich das nicht ermitteln.
Josef
Guest Jens Thode
das werden wir schon rausbekommen.
Gib mal auf der Conrad Seite die Artikel-Nr.: 231517 - LN ein, dann kannst Du das Modul eventuell erkennen.
Immer her damit, mach ich doch gerne.
Guest inkyblue
Mit einem Schalter wollte ich ein Relais schalten, das meine Bordelektronik mit 12V versorgt. Den Schalter wollte ich nicht direkt in die Plus-Leitung klemmen, da ich gehört habe, das dann der Schalter auch die Ampere aushalten muss, die meine Anlage komplett ziehen könnte (Motoren, Module, Sound, u.s.w.), sonst brennt er durch. Deswegen nehme ich ein Relais, das ca. 40 Ampere aushält.
Einen Schalter, der das aushält, habe ich noch nicht finden können.
Geposted nach 3 Stunden 3 Minuten 26 Sekunden:
Vielleicht kennt einer so einen Schalter, ein Reed-Kontakt wäre mir auch recht.
Guest Jens Thode
der Josef hat mir die Bilder zugeschickt.
Hier ist das Schiff wo es darum geht, um welches es sich handelt. Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Bei dem Modul handelt es sich um das Teil von Conrad, ich habe das Josef auch in einer Mail mitgeteilt, deshalb erspare ich mir die Bilder einzustellen.
Dabei handelt es sich um die "FL8" von robbe, ein (wenn ich mich recht erinnere) sog. "Flugsicherungsboot".
Den Baukasten gab es in den Achtziger Jahren....
*edit*
Allerdings gehörte damals da kein Löschmonitor hin....
