Hilfe mein lötkolben wird nicht heiss ?
Guest flying jani
Guest flying jani
ich habe eine lötstation von weller Sie heißt wtcp-s wenn ich Sie einstecken und warte passiert nichts das lämpchen läuchtet zwar aber der lötkolben wird nicht warm.
Könnt ihr mir helfen den Fehler zu finden oder ist Sie einfach kaputt.
Lg flying jani
Arno Hagen
Ich habe auch eine Weller Lötstation, allerdings eine WECP 20.
Manchmal habe ich bei der Probleme mit dem Stecker vom Lötkolben. Dann leuchtet bei mir die Betriebs LED erst permanent und geht dann aus, statt zu blinken.
Guck mal wie die Kontakte aussehen, die oxidieren recht gerne.
Manchmal hilft mehrfaches ein- und ausstrecken schon.
WCTP-s (Magnastat) schaltet über einen Magneten in der Spitze. Die Spitzen haben dann an der Rückseite eingeschlagene Ziffern, die die Temperatur klassifizieren und die Station enthält keine Regel-Elektronik
- Spitze mal wechseln wie schon empfohlen
- Einfach mal kräftig auf den Tisch schlagen
- Anschlüsse des Kolbens auf Durchgang prüfen
Arno Hagen
Moin Michael!
Entschuldige, wenn ich explizit noch mal darauf hinweise:
Bitte nur die Lötspitze!!! Nicht den ganzen Lötkolben!!!
Das mag das Heizelement nämlich überhaupt nicht und quittiert meist umgehend den Dienst!
Ansonsten alles gut.
Guest Oldie
Hallo Arno, guter Hinweis. Man könnte ja auch mal die komplette Station auf den Tisch hauen und eine neue kaufen.
Jetzt such ich noch den entsprechenden Smili, aber irgendwo ist der Wurm drin :-)
Gruß Willi
Arno Hagen
Moin Willi!
Hab es auch ohne Smiley verstanden ;)
Aber Du glaubst nicht, wieviele Kollegen ich schon dabei ertappt habe, wie die überschüssiges Lötzinn an der Tischkante oder dem Metallständer für den Kolben abschlagen und sich dann wundern, dass sie ständig neue Lötkolben kaufen müssen...
Guest flying jani
Mmm danke für die ganzen Ratschläge aber er will nicht heiß werden! Habt ihr noch andere Ideen oder würde es helfen wenn ich Fotos vom Innenleben hochladen würde.
Lg flying jani
Hallo zusammen
Einfach den Stecker umgekehrt einstecken dann wird er heizen ;)  :roll: .
Oder ist das beim Kühlschrank so, wenn du den Stecker verkehrt einsteckst heizt er.
Gruss Martin
