Verkleben von Muttern
Guest Bernhardt
Hi, bei dem Aluhalter wäre es doch einfacher Gewinde zu schneiden (elegante Lösung) oder eine Opferschraube in eine kleinere Bohrung reinwürgen (weniger elegante Methode, hält aber genau so gut)
Frankenmatrose
Moin, Rückblickend wahrscheinlich schon...
Hab Blöderweise zu spät dran gedacht und da ich heute eh mit Harz rumbatzen muss :pfeif:
Gewinde ist schon mal eine Lösung. Das Material ist allerdings etwas dünn.
Falls Du die Muttern noch nicht eingeharzt hast, mach vorher ein paar Kerben in das Blech und die Mutter, damit das Harz da rein laufen kann. Die Verbindung ist dann etwas besser.
Frankenmatrose
Kerben ins Blech habe ich schon versucht zu machen (mit ner Raspel :undweg: ), muss ich nur mal schauen, ob ichs schaffe, die Stahlmuttern iwie zu verkratzen.
Guest y.o.r.k
meine Methoden:
Wenn's kein durchgängiges Loch ist, klebe ich auch irgendwas als Deckel drauf, meist Balsa mit dickflüssigen Superkleber. Ganz wenig auftragen, da rinnt nix ins Gewinde. Die Mutter klebe ich dann, ebenfalls mit dickflüssigem Superkleber, an die gewünschte Stelle. Das muss jetzt noch nicht halten, nur dichten. Dann wird die gesamte Mutter eingeharzt, oder mit UHU Endfest verklebt.
bei durchgängigen Löcher, wie z.B beim Servohalter Frankenmatrosen sehe ich überhaupt kein Prblem. Ankleben und was reinrinnt mit einem Gewindebohrer wieder rausschneiden.
... und die 3. Möglichkeit:
das Gewinde mit Wachs verschließen, dann verarbeiten. nach erfolgter Klebung das Wachs erhitzen ,z.B. mit einer heissen Nadel und zum Schluß mit einer erhitzen Schraube das Wachs wieder entfernen.
