Wasserkühlung, ja aber
Ahoi
Bei der Planung unseres neuen Modells ist auch die Wasser-Kühlung ein Thema.
Da es ein langsamer Verdränger ist, setze ich eine kleine Pumpe ein.
Die Idee ist, dass der Auslass wie bei richtigen Schiffen funktioniert. Also ein Rutsch Wasser, kleine Pause, nächster Rutsch Wasser. Auch wenn das Schiff steht.
Hat das jemand schon realisiert und wenn ja, wie kann man das lösen.
Evtl. mit einem Syphon?
Das Wasser, welches ich eff. zum Kühlen brauche werde ich eh unter der Wasserlinie wieder dem See übergeben, es geht mir also eher um die Simulation eines echten Auspuffes. Den Abgas-Rauch lasse ich weg, da ich ja umweltfreundlich :lol::lol: bin.
Guest Loeffel
leider kann ich Dir nicht sagen wo, :oops: aber hier im Forum gab es da schon einmal ein paar Vorschläge zu. Such mal nach Wasserkühlung und durchsuche mal die Themen hier und hier. Der zweite Bereich ist der Wahrscheinlichere. Falls ich es finden sollte, werde ich es schreiben.
Geposted nach 14 Minuten 23 Sekunden:
Ich habe es gefunden!
Schau mal hier, das richtige Suchwort wäre Kühlung gewesen. ;-)
Ich glaube das (Kühlung) ist, was Du suchst. Da dieses Thema im Archiv liegt, kannst Du keine Fragen darauf stellen, deswegen würde ich sagen, weitergehende Fragen stellst Du einfach hier mit einem Verweis auf den jeweiligen Beitrag (Der Link dazu ist unter dem kleinen Blatt links neben "verfasst am:").
