abwicklung von schanzkleidern
Guest pefi
mahlzeit jungs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich hab folgedes problem!
wie kann man eine abwicklung für ein schanzkleid herstellen,
bei mir ist es so,das es nach innen gezogen ist und nach hinten immer niedriger wird also wie bei einem schlepper . oder habt ihr andere ideen,
wie macht ihr das?ich hoffe das mir jemand helfen kann und wenn es bloss eine idee ist .
gruss peter :dontknow:
Guest Harry
Ich nehme ein großes Stück 0.5mm Polystyrol und halte es um den Rumpf. Dann ziehe ich mit dem Bleistift innen an der Deckskante entlang einen Strich am Polystyrol. Dann habe ich in etwa die Linie, die ich schneiden muß.
Außerdem mache ich solch ein Schanzkleid aus drei Stücken: vorn in der Mitte eines und steuerbord und backbord je ein zweites Stück. Das vereinfacht die Sache.
Erst zum Schluß wird das Schanzkleid auf die richtige Höhe gebracht.
Ein paar Bilder dazu siehst Du auf meiner Homepage bei meiner Rüstersiel:
http://www.nwn.de/mikromodell
Harry
Moin Moin,
Hab ich mal für nen Adoph Bermpohl Rumpf gemacht
Auf ABS als Rechteck das Maß aufgezeichnet und ausgeschnitten.
Dann durch wegscneiden und späater wegschleifen der Seitenkanten bis fast zur Mitte, in Form gebracht.
Setzt man es dann auf, kippt es leicht nach vorne.
Durch anbringen einer halbrunden ABS Profielleiste hatte ich es Optisch noch was aufgewertet.
Die wurde natürlich an der Oberkante befestigt.
Um beim Kleben die Form zu halten, habe ich Stecknadeln verwendet
und die winzigen Löscher nachher zugespachtelt.
Guest Lars Persson
Hallo Peter,
ich mache es eigentlich genauso, wie Harry.
Bei grösseren Schiffen nehme ich allerdings erstmal Zeichenkarton, um Kosten zu sparen.
Eine richtige Abwicklung zu zeichnen ist ziemlich kompliziert. Jedenfalls für jemanden, der es nicht beruflich gelernt hat.
Es gab mal eine Anleitung dazu in der Schiffsmodell. Ich bin da als Laie überhaupt nicht durchgestiegen.
Also einfach so lange anpassen, bis es stimmt.
Guest Harry
Weiter zum Thema Abwicklung: es genügt ja nicht, die Abwicklung nach Plan zu zeichnen. Dein Modell entspricht nicht exakt dem Plan, also müsste man die Abwicklung entsprechend dem Modell herstellen.
Da ist es einfacher wie beschrieben, wobei auch ich ab und zu Zeichenkarton für den Anfang nehme.
Harry
Meine "Bugsier" hat auch so ein drolliges Schanzkleid.
Ich habe zunaechst den Rumpf mit dem Deck fertiggebaut.
Dann habe ich mir aus Styrodur (dieser dichte Bau-Schaumstoff) einen Form-Rahmen gemacht, der exakt der Innen-Kontur des zukuenftigen Schanzkleids entspricht (Hoehe, Verlauf, Neigung...), das Styrodur laesst sich sehr gut schleifen und mit Epoxy verkleben, so kann man den Rahmen aus mehreren Teilen bauen.
Dann mit Epoxy spachteln, eine feine Glasfasermatte drauf, spachteln, schleifen, feinschleifen, 3x Wachstrennmittel drauf und polieren. Schon hat man eine Positiv-Form fuer das Schanzkleid.
Dann drei Lagen Glasfaser auflaminiert, ruhig etwas ueberstehen lassen. Nach dem Trocknen die Raender auf die Form beischleifen. Die etwas rauhe Aussenschicht sollte man vor dem Ausformen spachteln (Epoxy) und feinschleifen.
Nach dem Ausformen hat man dann ein Schanzkleid in GFK, das ist schon was Feines... :that:
Viele Gruesse
