Bagger Schiff
Guest sixkiller
Guest sixkiller
hallo
ich wollte mit einem Freund zusammen ein Bagger Schiff bauen.
Problem ist das ich nirgens komplette Baupläne finde oder zumindest einen für die Schaufel. Sie stellt für uns bis jetzt noch das größte Problem dar.
Hat jemand von euch so etwas?
mfg Chris
Guest Teddy
Hai,
ich habe von der Materie zwar keine Ahnung, aber rein Instinktiv würde ich mal bei den Baufahrzeug Plänen schauen. Ich denke mal, die auf solchen Schiffen eingesetzten Schaufeln sollte dem doch sehr nahe kommen, oder? :?
Guest Bastl-Wastl
hallo,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob das hilft aber da gehts auch um Schaufeln
:arrow:http://www.leimbach-modellbau.de/
Geposted nach 6 Minuten 24 Sekunden:
achso und schaumal hier:
http://www.vth.de/shop/shopfiles/product.asp?TID=TSMQ4YOBI19R204583982&PS=1&PID=3204052&showcat=1&sparte=2
oder hier:
http://www.vth.de/shop/shopfiles/product.asp?TID=TSMQ4YOBI19R204583982&PS=1&PID=3216583&showcat=1&sparte=
Guest sixkiller
huhu
danke für die vielen Links. Werde sie mir mal angucken.
Das Prob ist das ich eine brauche die an Seilen hängt und nicht wie bei Baustellen Baggern an nem Arm.
mfg chris
Guest Bastl-Wastl
hallo,
dann wer mein 2er bzw. 3er Link wohl am besten ,da haste dann auch gleich einen kompletten Bauplan für ein ganzes Schiff dabei.
Ansonsten mal weiter googlen :that:
Guest Loeffel
Suche mal im Internet nach "Monster Machines" (kann auch "Mega Machines" gewesen sein) die hatten einen Bericht ueber diverse Bagger unter anderem gab es da einen Bagger in einer afrikanischen Diamantenmine, dessen Schaufel nur an Seilen hing.
Die Seile waren allerdings durch das ständige am Boden schleifen, beim einholen der Schaufel nach zwei Tagen durch. :shock:
Vielleicht findest Du da was Du suchst.
Frankenmatrose
Loeffel, dein Schleppschaufelbagger ist denke ich eher unähnlich zu dem was man auf Schiffen verwenden würde (Außerdem total simpel zu bauen).
Was sixkiller sucht müsste wohl eher der von Jens angebotene Zweischalengreifer sein. Große Kohlenschaufenln in den Kraftwerken sind so als Suchtipp meißt auch nach diesem Prinzip gebaut.
Moin Chris!
Bei der IG-Binnenschiffe gibt's ein Baggerschiff. Vielleicht kann der Erbauer Dir weiterhelfen.
Ansonsten gäbe es natürllich die Möglichkeit, direkt bei Herstellern solcher Schiffe Fotos oder Zeichnungen zu bekommen.
Jens
Hallo Chris,
meinst du mit deiner Beschreibung vielleicht einen Eimerkettenbagger? Da hängen die einzelnen Schaufeln/Eimer an einer Kette die ständig wie ein Förderband läuft.
Da könntest du mal beim Wasser-und Schifffahrtsamt fragen. Ich stelle dir mal einen Link rein für eine Skizze:
http://www.wsa-bremerhaven.de/medienarchiv/nassbaggerei/eimerkettenbagger.gif'>http://www.wsa-bremerhaven.de/medienarchiv/nassbaggerei/eimerkettenbagger.gif
oder zum WSA Bremerhaven:
Oder meinst du etwa so etwas :
http://www.gueschmodelle.de/51879.html
Da müsste ich mal schauen ob ich die Unterlagen noch da habe und wie ich sie kopiert bekomme.
Fotos davon habe ich etliche.
Das Original lag oder liegt vielleicht sogar noch in Duisburg im Homberger Hafen.
Bapläne eines ähnlichen Schiffes gibt es bei Haarhaus.
Günter
  • 4 months later...
Guest dolphin
Die Hochseebaggerschiffe haben keine schaufeln in dem sinne.
Sondern ehr wie Staubsauer mit hochdruckdüsen um den schlamm aufzulockern. auf N24 kommt oft ne Doku drüber "Marine Maschienen" oder so.
Johanna
Guest OttoDröscher
Hallo Chris
wenn Bagger dann vielleicht "Bisam". Bin ich vor kurzem drüber gestolpert, und ist im Gedächtnis geblieben. Aber ich glaube dieses Modell erfordert schon einiges an Geschick und Können. Beides möchte ich nicht in Frage stellen, also vielleicht ist es ja was für Euch. Auch hier findet Ihr noch einiges an Informationsmaterial.
In der Modellwerft Spezial 1/90 war ein Baubericht darüber. Dort wurde die Bauplan-Auswertung von VTH als sehr gut beschrieben und sogar teilweise abgedruckt.
In Ausgabe 11/87 und 12/87 gab es noch jede Menge Originalfotos dazu.
Guest Käptain Jack Sparrow
Wie wäre es mit einem richtig schönen Hochsee-Saugbagger?
Hier ein Link zur Homepage von Thyssen Nordseewerke, die damals die "Vasco da Gama" für eine belgische Reederei gebaut haben.
http://www.nordseewerke.de/d/prod/saugbagger.html
Die "Vasco da Gama" ist momentan das weltgrößte Schiff ihrer Art.
Einfach mal bei der Werft anfragen, ob sie euch einen Spantenriss, oder sowas in der Art schicken könnten.
Eventuell kann mann dann später von denen sogar noch mehr Detailinformationen bekommen.
