Yacht Made in Germany
Guest burnie
Das Ladegut für den Tieflader ist eingetroffen. :)
Der Maßstab der Pinasse 46 ist ca. 1:15, also passend zum Tamiya Maßstab.
Die neue Pinasse im Maßstab 1:10 ist schon in Planung. :)
Guest burnie
So hier schon einmal ein paar virtuelle Bilder. :)
Den Spantensatz in 1:10 habe ich bei Kuhlmann schon in Auftrag gegeben und werde den wohl auch noch im Januar gefertigt bekommen.
superduper!!
Das ist ein "Like" wert!!
Ich hatte nach Plänen gefragt, weil ich da in San Diego ein irres Teil gesehen hab/davorgestanden war, dass mir irgendwie nich aus dem Hirn geht :lol:
Es handelt sich um eine "Yacht supplier" mit sea axe bow....... sah wirr aus im Hafen!
Aber interessant....insbesondere nach ein paar Klicks in Netz
Das ist die "Schöne":
http://www.superyachttimes.com/editorial/2/article/id/4378
Bei Google findest Du unter Sea Axe jede Menge Bilder....alle Farben und Grössen :that:
Und die Story: Yachten haben wenig Platz...insbesondere die grossen.....also kauft/mietet man einen Supplier, der versorgt dann die Grosse :p
Wäre auch ein interessantes Projekt und vielleicht könnte ja Deinen Plan ein bisschen abändern :roll: (oder ich bin mal wieder zu spät und jemand hat das schon gemacht :ohno: )
Grüsse
Vor allem das Konzept als 4 Schrauber finde ich schon sehr interesant, vom design ganz abgesehen.
Bei der Pinasse ist es ja ähnlich. Klare Linien ohne viel Schnörkel und spielerein.
  • 5 weeks later...
So heute gibt es dann mal die ersten Bilder.
Die Stringer sind sind alle dran und der Rumpfboden kann verschlossen werden, hierfür nutze Lindenleisten in 3x10x1000mm.
Und dies sind die dafür vorgesehenen Triebwerke. :)
Hier ein paar technische Daten davon.
Umdrehung / Volt: 710 Umin/V
Laststrom: 58 A
Spannung: 10-20 Volt
Um die Wartezeiten zwischen den aufbringen der einzelnen Leisten sinnvoll zu nutzen, habe ich heute schon einmal mit dem Aufbau begonnen.
Man könnte es auch als garage für den Opel Blitz nutzen. ;)
Guest burnie
Die Beplankung ist soweit fertig.
Am Bug wurde das letzte Stück am Bugsteven vor 2 Tagen angeleimt, das Heck ist ebenfalls fertig.
Die Stützen sind alle Entfernt und der erste Schleifvorgang ist beendet. im laufe der Woche werde ich das erste man spachteln und dann wieder schleifen.
Die Motoren wirken darin so winzig..
Mal zum Vergleich der Zollstock oben drauf
