Balsabrettchen schneiden
Guest Bernhardt
Guest Bernhardt
ich will einen Rumpf in Spantenbauweise erstellen, also hab ich mir 2mm x 15mm x 1500mm Balsabrettchen bestellt. Da ich noch nie einen Rumpf mit derartiger Bauweise erstellt habe kommt jetzt die Frage auf: Wie schneide ich die einzelnen Planken auf die richtige Größe?
Habt ihr Tips oder Ideen?
Freue mich auf eure Beiträge.
Gruß Bernhardt
Frankenmatrose
schonmal was von Balsaleistenschneidern gehört?
Wenn ich meinen Finde mach ich mal ein Foto davon... (Z. Zt weiß ich glaube ich wo er ist...)
'Ne Metalleiste und eine scharfe Klinge tun's auch.
Was aber nicht dabei steht ist, wie man damit umgehen sollte. Das Problem beim schneiden von Balsa, insbesondere quer zur Maserung ist, dass man zwar oben eine scharfe saubere Kante hat, aber unten das Material ausreißen kann.
Deshalb immer erst auf einer Seite bis maximal zur Hälfte des Materials anritzen/anscheniden und anschließend von der anderen Seite durchschneiden. Beide Seiten sind sauber, gratfrei, nicht zusammengedrückt und man braucht nur noch mal leicht an der Kante entlang zu schleifen und fertig.
Somit sind auch bei Balsa scharfe Kanten möglich.Und das Messer immer etwas schräg halten (in Schnittrichtung) und nicht senkrecht, wie bei dem Balsaschneider.
Jens
Guest Deede
'Ne Metalleiste und eine scharfe Klinge tun's auch...
Da muss ich Jens recht geben, die ganzen Schneidhilfen haben oft einen Haken und sind nicht wirklich gut. Letztes Jahr wurde auf einer Messe ein Leistenschneider angeboten, der funktionierte wie ein Seitenschneider nur mit einer Schneide, auf der anderen war eine Platte mit Winkeleinteilung als Schnittplatte. Der Schnitt war Sauber, nur aufgrund des Anschliffs der Klinge ist diese nach unten immer etwas verlaufen, so dass die Schnittkante jedes mal nachgeschliffen werden musste um auf einen rechten Winkel zu kommen. Ich hatte mir mal so einen Leistenboy gekauft, ich benutze das Teil schon seit Jahren nicht mehr :neg:
Besorg dir am besten ein Skalpell und einen guten Schleifstein, Bernhardt, da sollte Balsaholz kein Problem sein?
Guest Bernhardt
Erst einmal Danke für eure Beiträge, haben mir schon weiter geholfen.
Wahrscheinlich sind die Brettchen 1500 x 150 (!) x 2mm.
Hab mich vertan, sie sind 15cm Breit.
Ich hab mal ein Rad gesehen (Durchmesser ca. 4cm) mit dem man Stoff schneiden konnte, das gleiche Prinzip wie bei diesen Pizza-Schneidern, vielleicht geht das mit damit auch. =435&user_produkte_pi3[sort_field]=_nr&user_produkte_pi3[sort_typ]=up]hier ist einer (der hat aber ein kleineres Messer)(ich krieg den Link einfach nicht kleiner)
Gruß Bernhardt
