Senderantenne MC 14
Guest Sören
Guest Sören
Moin zusammen,
habe ein Problem, ich kann meine Antenne meiner Graupner MC 14 nichtmehr abschrauben.
Scheint als wäre die Schraube auf welche die Antenne geschraubt wird lose ist und nun dreht sie sich mit.
Die Schraube in der Innenseite vom Sender ist nur für die Befestigung des Antennensteckers welcher zum Frequenzmodul führt, oder?
Wie kann ich meine Antenne wieder abschrauben?
Hat vielleicht jemand einen Lösungsvorschlag ?
Schöne Grüße
Sören :matrose:
Nach kurzer Betrachtung meiner MC14 : definitiv nein!
Die Schraube in der Innenseite geht durch das Gehäuse und ist die Schraube auf die die Antenne aufgeschraubt wird. Ist die Antenne nicht aufgeschraubt siehst du in der Antennenaufnahme eine Kontermutter die für einen festen Sitz der Schraube im Gehäuse sorgt.
Wenn sich nun deine Antenne durchdreht ist entweder diese Schraube bzw die Kontermutter lose, was du aber merken solltest, oder die Einpressmutter in der Stabantenne hat sich gelockert und dreht durch. Dann haste wirklich ein Problem.
Versuch einfach mal die Schraube vom Senderinneren her herauszudrehen.........
Guest Sören
Hi Didi,
danke für deine schnelleAntwort.
Habe die innere Schraube mal gelöst, so wie es aussieht fasst die Kontermutter nicht mehr ganz, deswegen konnte ich die Antenne nicht mehr abdrehen.
Habe die Kontermutter versucht zu fixieren, mal sehen wie lange es hält, bisher klappts wieder mit dem an- und abschrauben...
:that:
Schöne Grüße
Sören
