Atomite v. Kuhlmann "Carbon-Style Edition"
Lange Rede kurzer Sinn:
Alles versiegelt mit 3 Schichten epoxy, damit dackel ich Montag zum Drübertünchen.
Es scheint ohne jegliches Interesse zu sein.
Schade.:nein:
Der Rumpf hat gestern noch 3 Lagen Epoxy bekommen, insgesamt sind da jetzt 12 Schichten drauf, die weitgehend wieder runtergeschliffen werden.
Dazu habe ich vom Profi 320er Papier genommen und solange geschliffen, bis alles gleichmässig matt war. Dann mit 400er nass hinterher.
Die Oberfläche ist echt gut geworden.
Aussenrum wurde das CFK mit 400er angeschliffen, das sollte reichen. Dann kam der Zierstreifen drauf, der mit überlackiert werden soll.
Ich hoffe, der Lackierer ist mit meiner Vorarbeit zufrieden.
Da der Lackierer noch ein paar Stellen gefunden hat, drückte er mir 2000er und 3000er Papier in die Hand und einen Schleifer, der mit Druckluft betrieben wird. somit habe ich nun das komplette Polierset vom Profi zu Hause.
so langsam werde ich wohl Oberflächenfetischist.....
Inzwischen wurden die Decksstringer für die Aufnahme des äusseren Rahmens für die Bespannung geschmiegt. So gibt das einen sauberen Abschluss, wie ich hoffe.
Die Lackierung wollte ich mit Tesa vor dem Klebeepoxy schützen. wollte.... denn beim abziehen blieb die Klebeschicht auf dem frischen Lack zurück. Was ein *******. Erst mit viel Waschbenzin und rubbeln ging der Mist wieder runter. Nächstes Mal in einer anderen Reihenfolge.
Dann war das Luk dran. Diesmal wollte ich es klappbar machen.
Der Drehpunkt liegt etwas vorlicher, damit der breite Rahmen auch nach unten gescheit wegklappen kann.
Mal sehen, ob sich das bewährt, wenn nicht, wird das eben ganz normal eingesteckt.
Naja, es wäre gelogen, wenn ich mit dieser Lösung wirklich glücklich gewesen wäre.....
So richtig wären die Komponenten nicht zugänglich gewesen.
Deshalb habe ich es einfach riskiert, den Drehpunkt weitgehend nach hinten/oben zu setzen.
Funktionierte tatsächlich. Nun kann ich akku und Servo so positionieren, wie es vom Gewichtstrimm her erforderlich ist.
Noch alles bündig schleifen und versíegeln.
Dann wird bespannt.
Irgendwas zu sagen? http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=45453
Nach ein wenig Polieren....
ist die Kleine fertig zum bespannen.
Wer mal seine Hemden gebügelt hat, lriegt das auch locker hin.
Fertig für heute!
Nun noch ein wenig hübsch machen, Mopped dran, und los kann´s gehen!
Something to say? http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=45453
Ich hab mich nun doch hinreissen lassen, die Kleine mal ans Wasser mitzunehmen, allerdings ohne Antrieb, die Welle war kaputt.
Die Kleine ist nun gut verpackt und geht auf die Reise nach Bielefeld! Lenkrad in Instrument(e) kommen bei Rainer dran.
Anregungen? http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=45453
