LCM 1/35
Guest baron68
Guest baron68
Moin, Moin!
ich hab hir mal ein paar bilder von dem LCM welches ich des öffteren mal erwähnt habe.
sind nur Trocken Bilder da das Wetter noch nicht mitspielt "wo ist der Frühling".
6c23676abbce5bab34d321c291cad971.jpg-Tags
Ist eine Fotomontage
hir einpaar reine Fotos:
http://pic.easy-services.de/7886b89dca0089e019b5eafc8c4a783f.jpg
http://pic.easy-services.de/151d73ab4906f6d1844304586edb86e1.jpg
http://pic.easy-services.de/a1d4867c249d52ed7cf011d5c16eff21.jpg
http://pic.easy-services.de/adc1ad02f3b981c77c6c5b03ddb7f76c.jpg
http://pic.easy-services.de/b57c8b671b04bcaaeab5a2c7d8232569.jpg
Admiral von Schneider
wo ist der Frühling
, dass weis ich auch nicht, aber das Modell ist Spitze, :that: :respekt:
(Der Frühling könnte aber schon im kommen sein, hatte heute 10 grad über 0. Aber des is OT.)
Mit was hastn des Motorisiert? Ist das Vehikel auch fahrbar, weil des wäre subba. Was isn dees für Maßstab, weil des relativ groß ausieht.
Schreib doch mal nen Baubericht.
AvS
Guest baron68
Moin, Moin!
AvS Motorisiert ist es mit zwei Igarashi (baugröße 130) mit 17500U/min bei 12V, ausgelegt jedoch nur auf 8,4V NiMh 2300mAh Akku (weil ichs vorher nicht besser wusste(LiPo)).
zu den Massen: das Modell ist 50cm lang, ca.9-10cm breit und hat jetzt ca 1-1,5cm Tiefgang(vom bug zum heck)mit Akkus, Geschwindigkeit des Modells muß ich noch neu Testen da ich neue Propeller(20mm M2 r+l) von MZ(gute steigung) noch nachgerüstet habe(vorher Graubner 20mm M2 r).
Ich schau mal wann ich zeit finde die Bilder des Motorraum Hochzuladen, vielleicht morgen.
Geposted nach 22 Stunden 9 Minuten 11 Sekunden:
Moin,Moin!
Hir die Motoren.
8b9d37e163fe93689516b339c547fb1a.jpg-Tags
bfde3b9b85dfe0dbb79b8f020ade868f.jpg-Tags
Und der Rohling:
" http://pic.easy-services.de/6b943df43b5093bf8e5a0e16ab384d63.JPG "
@ Uwe
Ich meinte die bauweise.
Diese alterungs Effekte, die find ich auch richtig Klasse, Hut ab vor solchen Künstlern. :respekt:
AvS
Guest baron68
Moin,Moin!
Für den Gammellock habe ich mich entschieden nach dem ich in einem Fachbuch zum Thema las das diese Boote oft Monate wie die letzten Nut... benutzt wurden und fast nur auf den Transportern während der Verlegung Instand gesetzt wurden(oder bei Ausfall). Ferner waren sie sehr Rost anfällig trotz Rostschutz.
:idea:
Von Künstler(n) kann kaum die Rede sein, den zwei Schichten Farbe, das waschen mit Unitest(Rißbildung), vor-waschen mit Rost-braun, Abziehbilder aufbringen und Hauptwäsche mit Schwarz,Grün,Rostbraun,und Restpatikeln aus dem Verdünungsglas ist keine Kunst sondern Verschmutzung, und das Rundum. siehe
" http://pic.easy-services.de/8f11d45a8531c585c319cf503a12fc2d.jpg "
" http://pic.easy-services.de/417e37011a30555b8007068a32cf9cfc.jpg "
" http://pic.easy-services.de/2e8a833c641306cf1aa912b60103ea81.jpg "
:cry:
Ich für meinen Geschmack finde das man Modelle nicht immer in werft neuen zustand zeigen sollte(wenn es geht).
...nicht immer in werft neuen zustand zeigen sollte(wenn es geht).
Grundsätzlich könnte man davon ausgeh'n. Wenn Du allerdings Dein Modell prämiert haben möchtest, dann hast Du mit diesem authentischen Aussehen nur bei Dioramen eine gute Chance. Bei rein vorbildgetreuen Modellen ist je sauberer, auch umso besser. Auch wenn einem manchmal das Auge tränt, wenn man das dazu gehörige Original ansieht. :(
Jens
Guest Teddy
Was besonders bei Marine Modellen zwischen durch echt besch... aussieht! :twisted: Sorry, aber welche Marineeinheit ist schon auf Hochglanz poliert und dass dann noch mit glänzenden Farben?
Nicht nur bei der Marine.
Bei meiner Thor (Odin) habe ich alles bewusst ein bisschen gammeln lassen, z. Bsp. durch Ketten auf dem Deck, die so vor sich hinrosten.
Bei einem Schaufahren gab es noch eine Odin, blitzblank, so das man ´ne Sonnenbrille brauchte.
War der Eigner doch etwas geknickt, das meine Thor beim Puplikum besser ankam.
Hätte gerne mal mit Schlauchboot im schlepp ein "Rennen" mit ihm gefahren.
Aber er hatte Angst, wenn er ein Schlauchboot schleppt, könnte sein Schiff leiden. :roll:
Guest Teddy
Ich glaube das ist genau so ein kleines Problem! Vielen Menschen gefällt dieser "Gammellock" gar nicht. Aber ich finde, daran sollte man sich nicht stören und da ich (für meinen Teil) nie an einen Wettbewerb mit machen würde, interessiert mich der Rest auch nicht!
Der Besitzer der Odin hatte sie zwar Blitzeblank, so sauber kommt die noch nicht mal von der Werft,
aber der Autoaufkleber (ich glaub es war ein D und ein EU Schild) trieben mir die Tränen in die Augen.
Grausamer kann man ein gut gebautes Schiff nicht verschandeln.
Guest baron68
Moin,Moin!
Also was "Vielen Menschen gefällt " ist mir Wurst und ausser Punktefahren tu ich eh keine Wettbewerbe mit Fahren.
Viele Menschen können mit den Booten ohne hin nicht mehr anfangen als das sie diese als Spielzeug abtun, die Erwachsene zum spielen benutzen weil sie Kinder sich nicht leisten können. Die Arbeit die in Modellen steckt und die Liebe zu den Modellen ist für die meisten doch nur Langeweile behebung.
Ich kann aber auch sagen das Gerade ein gut gelungener Gammellock zwischen lauter Werftmodellen immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ferner hatte ich eh vor eine Dioramafläche für Präsentationen wie Messen an zufertigen, den einen Modellständer macht öft nichts her für Kleinstmodelle, ausser zum Transport.
Die Diorama Fläche soll aus drei Platten bestehen, je eine für das PT_129, das LCM, und dem LCV(P)(welches ich ca. im Mai-Juni anfange) alle in 1/35, zusammen soll es ein Ruhiges Diorama werden. Aber vor erst ist keine Zeit dafür.
Guest Bernhardt
Ich finde zwar auch, das man ein Boot ein bisschen alternsollte, aber das auch nicht übertreiben.
Also mir ist das fast schon ein Stück zu viel gealtert, das lenckt schon zu stark vom eigentlichen Modell ab. Aber wie es so schön heißt, Jedem das Seine.
