Wantenbefestigung
Guest Nichtschwimmer
Hallo zusammen, wie werden die Wanten oben am Mast befestigt.
Irgendein Brett, ähnlich der Saling, oder an einem Ring um den Mast.
Bei meinem Modell gibt es an BB. u STB. je drei Wanten,
die aber auch zum Hochentern benutzt werden.
Gruß, Walter
Schlossherr
Hallo Walter,
ich gehe mal davon aus, dass Du die Webleinen (horizontale Steigleinen) meinst, die die senkrecht verlaufenden Wantenleinen verbinden.
Allerdings waren nicht immer alle senkrechten Wantenleinen (stehendes Gut) mit einander verbunden.....
Ich bezeichne jetzt mal das gesamte Gebilde als eine Wante.
Bei Seglern Deiner Größe und Seglern ohne Mastkörben oder Aussichtsplattformen waren die Wanten oben an einem Mastring in Augen oder Ösen direkt befestigt. sog. Wantenspanner gab es nur an Deck....
(Beispiel Schaarhörn 8-) )
vielleicht hat Dir das etwas geholfen.....
Danke Michael - ja, genau das wollte ich wissen.
Nun bleibt noch die Frage, ob die Wanten oben am Mast
bis zum Gaffel-lik gehen, oder darüber hinaus,
bis fast unter die Mastspitze - bei Gaffeltakelung.
Und hast Du die Webleinen geknotet, oder geklebt ?
Gruß, Walter
Schlossherr
hier siehst Du, dass bei der Schaarhörn die Wanten, die mit Stegen ausgerüstet sind, nicht ganz oben befestigt sind.
Aber die Leute auf dem Dampfer wollten auch nur bis zum Petroleumlampenaufzug hochsteigen. Bei deinem Modell kann ich mir vorstellen, dass die auch nur bis zum Gaffellauf hinauf wollten. Genaues weiß ich allerdings dazu nicht.
Es gab aber bestimmt Wanten und Wantenhalter auf verschiedenen Masthöhen...aber nicht alle waren mit Webleinen versehen. Waren ja eigentlich Mastabspannungen, durch die auch durch Nachspannen (Wantenspanner am Schanzkleid z.B.) der Mast eingerichtet werden konnte.
Ich habe die Webleinstege mit einer Nadel durch die Wanten gezogen, mit diesen außen verknotet und mit wenig Sekundenkleber gesichert....Massstab 1:50.
8-)
Danke Michael, ja so ist das wohl.
Ich wollte damals bei meiner Yacht - die leider nie gebaut wurde,
auch nur bis zur Gaffel-lik hochsteigen (zur evtl.Reparatur),
hatte nur nicht mehr genau in Erinnerung, wieweit oben,
aber so wird es wohl gewesen sein.
Gruß, Walter
