Erinnerungs-Yacht
Guest Nichtschwimmer
Hallo zusammen, Als Erinnerung möchte ich mir eine Yacht bauen.
Die soll zwar nur in meinem Zimmer stehen, jedoch als schwimmfähiges
Modell gebaut werden.
Damals (vor 50 Jahren) wollten wir uns diese Yacht bauen, hatten schon
die Baupläne, einen Schuppen bei einem Bauern und einen Liegeplatz
an der Weser reserviert und machten gerade den A-Schein.
Familienverhältnisse zwangen aber zur Aufgabe dieses Traumes.
Nun möchte ich mir dieses Schiff als kleines Modell bauen.
Etwa im Maßstab 1:35 - also ca nur 54 cm lang, weil ich es sonst
nirgends hinstellen kann.
Diese Ketschgetakelte Yacht hieß "Rena" und ich glaube, sie wurde
damals von Sir Chichester gebaut - kann sein.
Kann sich irgendeiner von Euch an solch eine Yacht erinnern ?
Ich hoffe bei Euch Unterstützung beim Bau zu bekommen.
Erstmal Gruß, Walter
ja, weiß ich wohl, aber ich glaube, er hatte vor seinen großen Fahrten
eben diese Yacht. Oder ich habe mich sehr getäuscht.
Jedenfalls gab es mal diese Rena, ein schönes schlankes Boot.
Gruß, Walter
Hallo zusammen, inzwischen kann ich auch Anhänge hochladen,
und so will ich mal meine Skizze des Bauplanes zeigen :
ich hoffe es gelingt --
also gut, dieses Boot baue ich aus der Erinnerung heraus.
Habe keinen aktuellen Plan zur Hand, deshalb werde ich
auch nur aus der Erinnerung arbeiten können.
Und genauso deshalb werde ich den Bau in Blockbauweise herstellen.
denn ich kann immer nur so weitermachen, wie es mir gerade einfällt.
da werde ich wohl manches zweimal machen müssen.
Soviel erstmal für heute.
Gruß, Walter
Schön! :that:
Sieht für mich nach einem Knickspanter aus... wenn dem so ist, würde ich doch über den Bau auf Spanten nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfacher geht als Blockbauweise.
Außerdem möchtest Du ja eventuell ein wenig Technik einbauen und das Modell zumindest schwimmfähig ausführen.
Da ist etwas Platz im Innenraum schon praktisch.
Guten Morgen Torsten,
nein kein Knickspant, der Rumpf war schön "Dickbauchig"
und das ist ja mein Problem - ich kann eigentlich keinen
richtigen Plan machen. Desbalb Block, da kann ich modellieren,
und mit Spachteln wieder ausbessern.
An Technik soll nur Motor nebst Akku rein, denn ich werde
mit dem Boot keine Regatta fahren wollen.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Bald werde ich weitere Bilder einstellen,
Gruß, Walter
Guest AxelF
Wenn Du nun wirklich sich richtig keinen Schimmer hast, wie Du das Modell angehen willst, würde ich mich einmal bei den Bauplänen umsehen, um dort einen vergleichbaren oder passenden Rumpf zu finden.
Letztlich ist das zielführender, als auf gut Glück eine Rumpf hinzuschnitzen.
Eigentlich wäre es auch sinnvoll, die beiden Stränge in einem zusammenzuführen.
Puh. Schichtbauweise bei einem recht kleinen Modell, dazu noch ein Segler der sicher auch noch Ballast im Kiel braucht. Sorry, das halte ich nicht für zielführend. Da wird erst ein Schuh draus, wenn du den Rumpf abformst.
Laminieren musst du den Rumpf ja eh, dann ist es nur noch ein weiter Schritt zu einer brauchbaren Form.
Das ist zwar erst einmal ein gewisser Mehraufwand aber du gewinnst viel Platz im Rumpf, du braucht keinen Ballast aus Blei modellieren und unter den Kiel schrauben sondern kannst den ausgießen, der Rumpf wird sehr leicht und stabil. Darüber hinaus kannst an dem "Klotz" der Urform schleifen und spachteln was das Zeug hält und bis er dir gefällt ohne irgendwelche Rücksicht auf das Gewicht nehmen zu müssen.
Hallo Axel, die Idee mit einem vorgefertigten Plan in Spantenbau
ist schon recht gut, jedoch habe ich mal in dem Link von Dir,
"Modellbau-design" gestöbert und da auch eine etwa passende
Yacht gefunden. ( Orion 30m Yacht im Maßst.: 1:6 )
Aber die ist mir im angegebenen Maßst, 1:6 viel zu groß mit
160 cm Länge und besonders die Bugform paßt überhaupt nicht
zu meinen Erinnerungen - zugegeben, total unmodern, aber schöner.
Und 248 Euro nur für die Spanten sind auch nicht gerade "für mich"
preiswert.
Und Felipe, eine Form draus machen wäre auch noch zu überlegen,
aber um ganz ehrlich zu sein : mit Laminat rumpantschen
ist so garnicht mein Ding. Schlimm genug, daß ich den Rumpf
nachher damit überziehen soll.
Ich bleibe doch lieber beim sauberen Holz. Und nachdem ich also
die erste Schicht gesägt habe, mußte ich ja das Schanzkleid drankleben,
und um dieses mit dem Deck bündig zu bekommen, habe ich zuerst
das Deck draufgeleimt, und schon ist mir der erste Fehler passiert :
wie zu sehen ist, ist mir der Anschluß zweier Platten nicht gelungen.
Also alles nocheinmal und eben das ganze Deck in einer Platte machen.
Naja, solange draußen der Regen anhält, ist das ja kein Problem.
soviel erstmal für heute.
Gruß, Walter
Guest AxelF
Walter, das war eigentlich kein link speziell für Dich, sondern das ist meine Homepage, weil ich nebenbei Boote konstruiere.
Wer nicht den Rumpf laminieren will, braucht das ja auch nicht. einfach lackieren reicht doch.
Danke Axel für die Antwort, ja anständig lakieren reicht vielleicht,
zumal das Boot doch die meiste Zeit in meinem Zimmer stehen soll,
und mich mit seinem Anblick zu erfreuen.
Nun nur mal ganz vorsichtig eine Frage : Könntest du mir dann solch
einen Rumpf für Spantenbauweise jedoch mit meinem bevorzugten Bug
konstruieren, etwa nach dem "Orion" jedoch höchstens in M. 1:10,
sodaß ich nur auf 80 cm komme ??
Gruß, Walter
Guest AxelF
Sagen wir mal so: Ich hab da noch einen Rumpf, der mal bestellt wurde, aber nicht abgeholt, und natürlich auch nicht bezahlt wurde...
Wenn ich da nichts dran machen muss ausser skalieren kannst Du den haben.
Guten Morgen Axel, vielen Dank für das Angebot, das würde mich schon
interessieren. Nun habe ich noch Fragen dazu :
Kannst Du ihn auf ca 50 bis 80 cm runterkriegen ?
Bekomme ich nur den Plan, oder auch Spanten usw mit ?
Oder ist der Rumpf dann evtl schon fertig ?
Am besten wäre doch, wenn ich in der nächsten Woche mal zu Dir komme.
Dann könnten wir alles besprechen ?
Guest AxelF
Moin Walter,
Du kannst nur den Riss haben. Mehr habe ich daran nicht gemacht, weil sich der Besteller nicht mehr gemeldet hat.
Wenn ich einen Riss mache, kostet das normalerweise auch Geld, weil davon ja auch Frästeile gemacht werden, die recht aufwändig sind. Und das mache ich nicht mehr umsonst, weil da unheimlich viel Zeit reingeht, die man nur inverstiert, wenn man daraus einen Baukasten macht, in der annahme, auch einieg davon zu verkaufen. Dies sollte ein einzelbau werden, aber der Besteller hatte dann wohl was anderes vor und ist dann abgesprungen. Und ohne abnehmer mache ich das dann auch nicht weiter.
Das runterskalieren auf irgendeine beliebige Länge ist kein Problem, man muss halt sehen, wie das mit der Verdrängung wird, und ob das Boot dann überhaupt segelbar ist.
den Riss gibts dann per email als pdf zum ausdrucken.
Hallo Axel, danke für die Antwort.
Im stillen hatte ich ja gehofft, wenigstens die Frästeile zu bekommen.
Klar kannst Du nichts umsonst machen.
So werde ich also erstmal mein angefangenes Boot weiter bauen.
Den unansehnlichen Riß im Deck habe ich zugespachtelt.
Kann man wohl so lassen. Später kann ich ja ein aufgeschossenes Seil
darauf legen. ( auf daß der Vorschotmann drüber stolpert )
Inzwischen habe ich schonmal die Schanzkleider angeleimt.
Nun muß ich erst sehen, wie ich das mit dem Ruder hinkriege,
ehe ich den Rumpf weitermache.
In meiner Erinnerung hatte das Boot keine Pinne, sondern ein Rad,
und das wird dann ein Problem mit der Übersetzung,
oder gibt es da etwas einfaches ?
Morgen, wenn der Leim fest ist, setze ich mal ein Bild rein.
Soviel für heute, Gruß Walter
inzwischen bin ich etwas weiter gekommen, habe doch den angefangenen
Rumpf weiter verwendet - den Spalt zwischen den beiden Decksplatten
so gut es ging gespachtelt, naja es geht so.
Nun kommt das nächste Problem :
Um den Steuerstand auszuschneiden, muß ich wissen, wo genau
unten das Ruder hinkommt.
Dazu habe ich mal im "Modellbau.com-Katalog" gestöbert nach fertigen
Ruderanlagen, mit dem Ergebnis, daß alle diese Anlagen eine Schaftlänge
von 40 mm haben. Nun kann ich aber höchstens 20 mm verwenden,
weil nicht mehr Platz, denn ich will auch noch eine Untersetzung einpassen.
Meint Ihr, daß man solch einen Schaft kürzen kann, und wie ist es
dann mit der Abdichtung am oberen Ende ?
Soweit bin ich jetzt - beide Schanzkleider sind angeleimt - nun kommt
die zweite Schicht dran. So muß ich mich denn Stück für Stück
nach unten voranarbeiten ( ohne Bauplan )
Für heute, Gruß Walter
Guten Morgen zusammen,
und weiter gehts - nun ist der Block zusammen geleimt.
Verzeiht die recht grobe "Sägearbeit", aber ich habe nur eine
recht primitive Kopiersäge.
Ist ja auch egal, denn nun kommt die Modellierung, und da
werden so einige cm Holz abgeschliffen.
Nur mal so nebenbei habe ich diesen "Holzklotz" mal gewogen :
1420 Gramm schwer. ( schon mit provisorisch eingebautem Motor )
Wenn das so bleibt, dann wird die zukünftige Wasserlinie wohl
etwa Reling-Unterkante sein. Na, mal sehen.
Für heute Gruß, Walter
Guten morgen zusammen,
habe eben mal einen provisorischen Schwimmversuch gemacht,
(bei 1420 gramm ) der Rumpf ist nicht einmal zur Hälfte eingetaucht.
Also sind meine Sorgen wegen des Gewichts umsonst gewesen.
Werden ja auch noch einige Gramm abgeschliffen.
Wünsche einen schönen Sonntag, Gruß Walter
muß mich mal wieder melden - der Block ist jetzt geschliffen,
zuerst mit Trennscheibe und dann mit grobem Schmirgel.
Nun sieht das ganze schon nach einem Bootsrumpf aus.
Als ich dann dachte - nun ists gut, habe ich schonmal
mit Schnellschliffgrund behandelt und da zeigten sich
im Licht der Sonne doch noch so einige Stellen zum Nachbearbeiten.
Inzwischen ist die erste Schicht Lack drauf .
Ooha - sieht doch reichlich "selbstgemacht" aus.
Also wieder schleifen und nocheinmal nachspachteln.
Na gut, so glatt, wie ein Fertigrumpf werde ich es wohl nicht schaffen.
Das Schanzkleid habe ich mit Mahagony-Beize behandelt,
in der Hoffnung auf gutes Aussehen, aber weit davon entfernt,
es sieht aus, wie bei einem vergammelten Fischkutter.
Abschleifen, und alles nocheinmal ?? Es nervt.
Soviel für heute. Gruß, Walter
