Alu-Profile
Guest 109
ich suche diverse Alu-Profile im mm-Bereich, so wie man sie aus Messing kennt. Ich finde allerdings nur Größen ab 10 mm aufwärts.
Gibt es so feine Profile überhaupt?!
Als Rohre kenn ich die aus dem Modellbauladen. Vieles andere (U-Profil, L-Profil, C-Profil....) kann man sich selbst machen aus dünnem Alublech (gibts meines Wissens nach ab 0,2mm).
Admiral von Schneider
Tach, hab da mal ne Frage:
Warum muss es eigentlich Alu sein? Messing ist doch nur gering schwerer, man kann es löten, es ist härter und es kooridiert nicht so leicht wie Alu. Kleine Messingprofile, gibts beim C.
weil ich die Aufbauten (reines Standmodell) aus Alu baue, und mit Messing kann es zu Kontaktkorossion kommen. Oder irre ich mich hier? Hat jemand Erfahrung hierzu? Verwende meist UHU Endfest 300 zum verkleben.
Alu ist eigentl. sehr korrosionsbeständig wegen der Korundhaut die sich bei Beschädigung in Nanosekunden mit dem Sauerstoff neubildet, hast Du andere Erfahrungen gemacht wegen Korrosion?
Guest Lars Persson
Hallo Bernd,
ich befürchte, dass Du da kein Glück haben wirst.
Ich kenne mich eigentlich recht gut aus, was den Modellbaumarkt betrifft, aber Miniaturprofile aus Alu habe ich nocht nirgendwo gesehen.
Vielleicht gibt es ja Spezialfirmen die so etwas herstellen, aber dann hätte man bestimmt schon mal etwas davon gehört.
Ich kenne solche Profile nur aus Messing oder Kunststoff.
Wie bereits angesprochen, wird es sicherlich schwer die kleinen Größen zu finden.
Wozu brauchst Du die Profile? Wenn keine Belastung drauf komm, würde ich sie aus einzelnen Stücken zusammensetzen...
Jens
die Profile verwende ich nur für innere Strukturen, um auf einfache Weise rechte Winkel, z.B. beim Aufstellen von Spanten in einem Deckshaus, einzuhalten. Auch zur Vergrößerung von Klebeflächen.
Ich denke mal, dass ich dann eben auf Messingprofile umsteige.
Also wenn es nur der rechte Winkel sein soll, dann würd ich dir vorschlagen, die aus Blech selbst zu bauen. Einfach einen Streifen abschneiden und rechtwinklig kanten (z.B. im Schraubstock).
