Robbe San Diego welcher Akku und Regler für das Modell?
Guest wutti
Guest wutti
für meine Robbe San Diego benötige ich einen passenden Akku und Regler.
Das Schiff ist bereits mit zwei Robbe Motoren 4470 (Power 700/13t) ausgestattet, so dass ich passend zu den Motoren einen Akku und auch einen Regler benötige. Was ist für dieses Schiff eine passende Kombination, wenn die Fahrt schon etwas flotter sein soll? Ein Rennboot müsste dabei am Ende aber nicht rauskommen. Was nimmt man am besten für einen Regler bzw. wie viel Ampere müsste der Regler aushalten?
Motor:
Robbe 4470
Nennspannung 8.4-12 V
Leerlauf-Drehzahl 12800 U/min
Gewicht 320 g
Wellen-Ø 5 mm
Betriebsspannung 8.4 - 12 V/DC (7 - 10 Zellen)
Robbe San Diego:
Länge: 1270 mm
Breite: 250 mm
Maßstab: 1:25
Gesamtverdrängung: 5000 g
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
mfg Wutti
Ich kenne die San Diego jetzt nicht, aber Motoren mit einer Leerlauf-Drehzahl von >12.000 U/Min scheinen mir da nicht ganz passend...
-Ach ja...
Willkommen im Forum!
Guest wutti
Hallo Hansen-Bengel
Ja, stimmt ich bin der neue hier.
Zunächst einmal vielen Dank. Die Motoren waren im Boot bereits eingebaut, und ich vermute, dass diese zum Boot passend sind. Da ich aber gar keine Ahnung habe, ist es eine Vermutung von mir. Ich habe gerade noch mal ein wenig gegoogelt und bei einem großen Elektronikversandhaus noch eine Info zum Boot gefunden.
Da werde genau diese Motoren als Zubehör angeboten. Gleichzeitig ein Robbe Fahrtregler Navy Control 535 R Betriebsspannung 6 - 17 V Dauerstrom 25 A / mit Wasserkühlung 35 und ein Akku mit 9,6 Volt.
Gerne würde ich für dieses Schiff ein3 Zellen Lipo Akku nehmen welcher dann bei 11,1 Volt liegt. Nur was für einen Lipo müsste ich nehmen, reicht ein Akku mit 25C? Und mit welchen Strömen müsste ich rechnen, reicht dann immer noch der angegebene Regler mit 25/ 35A?
Wenn noch weitere Informationen benötigt werden, werde ich natürlich schauen, ob ich diese besorgen kann.
Vielen Dank im Voraus und schon einmal ein schönes Wochenende.
Gruß Wutti
Edited by wutti
Hallo Wutti,
ich halte einen 25A Regler für etwas unterdimensioniert. Wenn Du mit 3-S Lipos ran gehst, kann das je nach Propeller eng werden. Eine wirtschaftliche Lösung wäre z.B. ein 100A Regler für beide Motoren:
http://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=2
Kostet 60 Euronen und hat dann auch noch Reserven. Geht aber nur vorwärts. Ich hätte sogar noch einen über, den ich Dir gegen Gebühr überlassen könnte. Wenn Du noch keine Akkus hast, dann denke doch mal über LiFePos nach. Die sind deutlich robuster und langlebiger als LiPos. In der San Diego kommt es ja nicht auf das letzte Gramm Gewicht an:
http://www.modellbaufuchs.de/A123-ANR26650M1A.html
Aufgrund der etwas niedrigeren Spannungslage der Zellen kannst Du mit 4-S unterwegs sein. Ich würde davon dann 2 parallel schalten, also 4-S / 2-P
Gruß Frank
Guest wutti
Hallo Frank,
vielen Dank für die Info.
Die LIPO Zellen habe ich heute Mittag bereits bestellt. Beim nächsten Modell werde ich diese Info aber berücksichtigen.
Regler, da benötige ich schon etwas, womit ich auch Rückwärts fahren kann. Aber, Danke für dieses Angebot.
mfg
Wutti
