Motor für Foo Ling
Guest michaelf
hallo ,
Ich bin gerade dabei eine Foo Ling zu bauen und bin mir nicht sicher ob das K&B Unterteil zu groß ist .
evtl könnt Ihr mir weiter helfen
Micha
Wenn´s nicht gerade das K&B 7,5 ist :mrgreen: Ich geh mal davon aus, dass Du ein 3,5er hast - und das geht gut. Wenn man sich die Original von damals ansieht, dann sind die Motoren auch nicht klein gewesen, und letztlich wird der optische Eindruck Deiner Foo auf dem Wasser eher bestimmt durch den Motor, den Du auf die Lower Unit schraubst: ein großer dicker und vor allem langer Inrunner, möglichst noch mit einem Wasserkühlmantel, sieht da schon dramatischer aus als ein kurzer Outrunner. :that:
Guest michaelf
Es ist das 3.5 Unterteil , und es soll ein Outrunner drauf.
Ich war bezüglich der Länge des Lower leg nicht sicher.
Micha
Wenn du das Unterteil mit der Antiventilationsplatte ungefähr auf Bodenniveau bringst, mit Luft nach oben um den AB höher zu setzen und dazu noch eine Steeringbar hast, die über den Transom reicht, ist doch alles gut.
Wir haben zwei BabyBullets laufen mit dem gleichen K&B Unterteil, und das sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert auch gut.
Guest michaelf
Ja super Danke für die Info
Micha
