Adolf Beromphol rumpf hat kleinen Riss
Guest konsolero
Guest konsolero
habe da ein problem habe heute bei der Adolf Beromphol am Rumpf einen kleinen Riss entdeckt.Nichts grosses nu meine Frage wie kann ich den Riss reparieren?Von aussen oder innen?Bzw was kann ich da zum Abdichten nehmen?Welche Arbeitsschritte sind notwendig und was für Materialien werden benötigt?Würde mich über tips und tricks freuen da ich mich damit noch nicht so auskenne.
Siehe Bild:
http://i59.tinypic.com/2icaya9.jpg
Bild in Link geändert. Bitte Beachte die Gößenvorgaben in den Forenregeln.
Edited by konsolero
San Felipe
Der Riss scheint ja nicht besonders groß zu sein.
Auf jeden Fall solltest du den Riss großflächig hinterkleben. Perfekt geht das mit Glasfaser und Epoxy. Falls keine Glasfaser vorhanden ist, gehts auch mit einer Kunststoffplatte. Blisterverpackungen z.B. finden sich in jedem Haushalt. Auch die mit Epoxy großflächig einkleben. Die Klebestellen vorher gut aufrauen.
Aussen würde ich jetzt nichts machen. Schleifen und Spachteln führt unweigerlich zu einer Neulakierung.
Epoxy in kleinen Mengen findest du z.B. unter dem Namen UHU Endfest. Ist der Riss wirklich klein, könntest du es alternativ auch mit Sekundenkleber probieren.
Guest konsolero
Der Riss hat so fast 6 cm.Das mit den Lackieren wäre nicht so schlimm wenn es auch gleichzeitig von aussen gespachtelt werden muss.Möchte gerne auf der sicheren Seite sein.was für Schmirgel nimmt man da und welcher Spchtel?sorry für die noob Fragen ist das erste mal was das angeht
gruss
Günter
Hallo Günter,
ich würde es ähnlich machen. Erst einmal den Riss "zurecht schieben", so dass keine Kante mehr existiert. Dann von innen Sekundenkleber in den Riss laufen lassen.
Danach die Stelle von innen vorsichtig aufrauen. Ein passendes Stück 1 mm ABS zurecht schneiden und durch biegen der Form des Rumpfes anpassen. Dann mit reichlich Stabilit Express oder UHU endfest flächig einkleben. Fertig!
Jörg
Anstatt Sekundenkleber, würde ich den Riss eher mit einem Tropfen Aceton beträufeln. Der zieht sich in den Spalt und verschweisst ihn.
Die Aufdopplung aus ABS würde ich mit Ruderer 530 auf den Riss kleben.
Eine andere Frage sie sich mir stellt, ist der Riss durch einen "Unfall" entstanden, oder eher weil das ABS nach langen Jahren seinen Weichmacher verloren hat und bröselig wird?
Guest konsolero
r
Das ist durch den Transport passiert.Kannte das Boot vorher schon da war nüscht.Also der Rumpf ist mom stabil denke ich mal....
