Betreff Akku und Ladegerät
Guest konsolero
Guest konsolero
folgenes habe jetzt hier eine Model Craft FM-SS-Profi 7/14.
Weiss schon älter aber egal was ich gerne wissen möchte bräuchte für die Fensteuerung ein Akku und ein passendes Ladegerät natürlich um auch andere Akkus zu laden.Soll wenn möglich kostengünstig sein.habt ihr da was zuempfehlen?Für die Steuerung waren das 10,8 V glaube der Vorbesitzer hatte 9 Stück in so einen Block.Und was bräuchte ich eventuell noch an zusätzlichen Kabekram?
Freue mich auf Antworten anbei noch ein Paar Pics
gruss
Günter
http://i58.tinypic.com/1zva83c.jpg'>http://i58.tinypic.com/1zva83c.jpg
http://i57.tinypic.com/fyzyc8.jpg'>http://i57.tinypic.com/fyzyc8.jpg
http://i61.tinypic.com/96zvvs.jpg'>http://i61.tinypic.com/96zvvs.jpg
http://ihttp://i62.tinypic.com/2vi5h05.jpg
http://i61.tinypic.com/292xmzb.jpg
http://i59.tinypic.com/a9vg44.jpg
Bilder in Links umgewandelt. Beachte die Größenberschränkungen für eingestellte Bilder in den Forenregeln
Edited by konsolero
Wenn du mit der Flugzeuge betreiben willst, sollte das gehen.
ABER keine Schiffe Autos oder sowas.
Da die Anlage 35 Mhz hat darfst du damit nur Flugzeuge betreiben.
Bevor du nun Geld in Akkus investierst, schau dich lieber nach einer neuen Anlage um.
Guest konsolero
danke für die Info ja wollte damit ein Boot steuern.Son Mist das hatte ich nicht gewusst also kommen nur Steuerungen mit 40 MHz in Frage richtig?Na vielleicht werde ich diese Teil für ein Paar taler los.dann mal nach was neuen umschauen,kann ja auch älter sein wäre egal,teure Steuerungen kann ich mir leider nicht leisten.
Guest konsolero
Danke für den Tip aber weiss nicht ob es geht hier mal ein Paar Pics was da so verbaut ist wollte ich eigentlich so lassen...Zwar etwas älter macht aber seinen Dienst....
Ist der Empfänger auch fürs 35 MHz-Band? Auf dem Bild kann ich das nicht erkennen, sollte aber auf dem Quarz vermerkt sein.
Falls ja, musst du dir auch noch den passenden Empfänger in 40 Mhz (wenn du nicht auf 2,4 GHz umsteigen willst) besorgen.
Hallo Günter,
sieht nach ner Bermpohl aus ;)
Da scheint sich auf jeden Fall jemand die Mühe gemacht zu haben an den Empfängerausgängen direkt die Kabel anzulöten, die an eine 24poligen Stecker gehen. Zumindest sehe ich keine Stecker die am Empfänger abgehen. Im Prinzip eine praktische Sache, wenn man mehrere Modell hat. Empfänger waren damals noch recht teuer. Im Moment dürfte es Dir wenig nutzen.
Ich würde alles rausreißen und neu aufbauen, auch wenn es im Moment erst einmal funktioniert. So ein Kabelsalat ist eine potentielle Fehlerquelle. Wenn es dann auf dem Wasser zu Aussetzern oder einem Ausfall kommt, ist das mehr als ärgerlich. Wenn man es selbst aufgebaut hat, dann ist eine eventuelle Fehlersuche auch wesentlich leichter.
Dass Du einen Interessenten für den Sender findest wage ich zu bezweifeln. Bei so einem alten Teil unterliegen diverse Bauteile der Alterung. Ob dieser dann noch sauber sendet, ist meist schwer festzustellen. Manchmal erst dann, wenn ein anderer unerklärliche Störungen hat, was bei den Fliegern wesentlich kritischer ist, als bei uns.
Also besser das Ding an die Seite gelegt und einmal ordentlich investiert. Z.B. eine F14 von robbe/Futaba gibts beim blauen C schon für 130 Euro. Das ist gut investiertes Geld und so ein Anlage reicht für eine Bermpohl mit Tochterboot vollkommen aus.
Jörg
Guest konsolero
ja ist die Bermpohl der Vorgänger hat da echt einiges getan.Aber erst mal wollte bzw möchte ich das so lassen.Später natürlich wird was anderes reinkommen keine Frage wenn die Finanzen besser sind.da gibt es echt nichts was sich da nicht bewegt,was ich aber geil finde da sind Figuren also 2 die bewegen sich auf dem Boot.Alleine schon die Beleuchtung ect.Mir ist es zur Zeit nur wichtig erst mal eine etwas günstige Steuerung zu bekommen.
Schiffchenbauer
Hallo Konsolero.
Das sieht wirklich auf dem ersten Blick so aus, als wären die Anschlüsse direkt an den Empfänger gelötet, aber der hatte damals ein eigenes Stecksystem.
Um eine Änderung wärest du so oder so nicht drumrumgekommen.
Scheint aber auf jeden Fall direkt auf einer selbsterstellten Platine zu sitzen.
Wenn du jetzt bereits mutig bist, dann würde ich die Platine mal abschrauben und vorsichtig umdrehen.
Dann kann man dir eventuell besser helfen, welchen Sinn und Zweck das ganze haben sollte.
Deine Fernsteuerung ist vom Prinzip eine der Guten aus dem Zeitraum und immer noch heiß begehrt.
Ich meine sogar mal irgendwo gesehen zu haben, daß jemand die auf 2,4 Ghz umgerüstet hat.
Auf jeden Fall ist das HF-Modul austauschbar und somit würde die dann auf 40Mhz funken.
Ob du das aber nun mit passendem Empfänger mal eben kurz gebraucht bekommst, weiß ich nicht.
Ab und zu sehe ich diese Anlage komplett bei Ebay und auch in 40Mhz.
Wenn du jetzt nicht soviel Geld investeiren willst und einfach mal ausprobieren, ob das Gesamtsetup der Bermpohl noch funktioniert, dann könntest du versuchen eine in 40Mhz zu bekommen und dann hättest du schon gleich ein 1:1 Gegenstück zum jetzt verlöteten Empfänger.
Dann bräuchtest du "nur kopieren" und nicht komplett neu verkabeln.
Guest konsolero
Hallo Konsolero.
Und was heisst das jetzt was für Änderungen?
Wenn ich meine Knipse wiederhabe dann mache ich mal ein Pic.
Der Empfänger im Boot hat doch glaube 40 MHz so bräuchte ich eventuell nur das Modul im Sender tauschen richtig
oder ist es egal was ich für eine Fernsteuerung in 40 MHz nehme?
Vielleicht hat hier ja der ein oder andere noch so was rumliegen (Fernsteuerung) kann auch älter sein.Vielleicht kommt einer aus dem Bereich Ratzeburg wäre super.
Edited by konsolero
Schiffchenbauer
Hallo Konsolero.
Mit Änderungen meinte ich, daß - solltest du einen anderen Empfänger benötigen - du dann die Anschlüsse, die jetzt angelötet sind an den neuen Empfänger koppeln müsstest.
Da würde ich dir natürlich Stecker empfehlen.
Aber da du vermutest, daß der Empfänger 40Mhz hat, kann das ja im Grunde so bleiben.
Ich würde aber an Deiner Stelle ausgiebig an Land - in der Werkstatt - testen.
Zum Beispiel mit einem Servotester, der auch eine Automatikfunktion hat.
Die gibt es für runde 20.-€ und wenn du dort dann entsprechend jede Funktion mal am Stück eine Stunden hin und herlaufen läßt, bist du dir im Grunde ziemlich sicher, daß dir der Pott nicht mitten auf dem Wasser dann aus geht ;)
So einen zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Turnigy-Servotester-CCPM-Consistency-Master-Servo-Tester-Checker-Regler-ESC-/171192332298?pt=RC_Modellbau&hash=item27dbdbb00a
