Antrieb, links- bzw. rechtsdrehende Schiffsschrauben
Guest hedire
Mal wieder eine Anfrage aus der Eifel. :matrose:
Das Schubboot "Herkules III" hat laut original Baubeschreibung drei rechtslaufende Schiffsschrauben.
Kann ich im Modell (1:50) auch diese Anordnung fahren?
Oder soll ich auf dem Außenantrieb jeweils eine links- bzw. rechtsdrehende Schraube verwenden.
Gesteuert wird mit einer F 14 Navy von Futaba. :matrose:
Freue mich auf Eure Antworten.
hedire aus Blankenheim
Guest Jens Thode
ich würde, um das Drehmoment etwas aufzuheben, auf den Aussenwellen schon je eine rechts- und linksdrehende Schraube nehmen.
Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, sollten die Schrauben, oben nach aussen schlagen.
Ich gehe mal davon aus, das Du die Aussenmaschinen auf je einen Twinn Stick legen willst, dann würde ich die dritte Maschine auf einen Schieberegler setzen und nur bei Bedarf dazu nehmen, da reicht dann auch ein Regler ohne Rückwärtsgang.
So habe ich das auch bei meiner kleinen HERMANN MARWEDE gemacht.
Wo sitzt denn die dritte Schraube?
Welchen Durchmesser haben die Schrauben?
Hallo Jens
Die Schrauben haben einen Durchmesser von 40 mm und laufen in feststehenden Korddüsen.
Sie liegen alle drei nebeneinander.
Die mittlere läuft über den schieberegler.
Die Drehrichtung der beiden äußeren Schrauben bleiben dann aber beide gleich?
Dieter
Guest Jens Thode
Hallo Jens
Dann solltest Du die äusseren Schrauben rechts und linkslaufend machen.
Ist OK.
Nein.
Wenn Du von hinten auf das Schiff schaust, dann die rechte oben nach aussen und die linke auch oben nach aussen.
Die mittlere ist dann egal, nur wegen der besseren Auswahl würde ich eine rechtslaufende nehmen.
