Lichterführung bei Schubschiffen
Guest hedire
Hallo an alle!
Wie ist die Lichterführung bei einem allein fahrenden Schubschiff?
Zur Zeit baue ich in 1:50 das Schbboot "Herkules III" und es treten immer wieder Fragen auf.
Grüße aus der Eifel
hedire
Guest Lars Persson
Hallo hedire,
da es sich dabei ja um ein ganz normales Wasserfahrzeug handelt, wird auch die Lichterführung dementsprechend sein.
Also Seitenlichter, 1 Topplicht und ein Hecklicht.
Warum der Link geteilt wird kann ich mir nicht erklären.
Weil Du in dem Link zwischen dem z und dem u eine Leerstelle reingebracht hast und dadurch der Link nur bis zu der Leerstelle gelesen wird.
Hallo Didi,
nöö, das ist es nicht. Hab eben nochmal eingefügt, kein Leerzeichen drin. Der Zeilenumbruch im Antwort Fenster ist bei "archive" und dann in der nächsten Zeile "/tipps" :mrgreen:
Kann es sein, daß ein Link nur 100 Zeichen lang sein darf? :keineIdee: ? Das wäre dann genau an der Stelle.
Guest Administrator
Nein, hat er nicht, das war die Forensoftware!
Alle zusammenhängenden Begriffe (auch links etc.) werden nach 100 Zeichen getrennt und es wird ein Leerzeichen eingefügt. Dies geschieht, damit bei einer Auflösung von 1024x768 kein horizontaler Scrollbalken entsteht. Um dies zu vermeiden, sollte der Link, wie in der Forenregel angegeben, gesetzt werden.
Prinzipiell wird empfohlen Links immer auf diese Art und Weise zu setzen, da somit zu dem Link auch gleichzeitig eine sinnvolle Beschreibung vorhanden ist. Sollte diese Beschreibung die 100 Zeichen überschreiten, so wird der Link einfach mehrzeilig dargestellt. (wie hier, nachträglich gemacht)
Dies ist also der korrekt eingesetzte Link von Antias:
Lichterführung Schubverbände
