TurboCad skaliert falsch
Guest Lupus
Guest Lupus
da Ihr mir letztes mal so gut geholfen habt, probiere ich es dich gleich nochmal ;)
Ich habe eine Zeichnung von einem Schiff in Originalgröße. Diese wollte ich nun skalieren auf die Größen in meinem Maßstab. Dazu habe ich alles markiert (Strg-A) und danach bei Maßstab meinen Wert eingegeben. Danach waren einige Linie und Flächen nicht mehr an der richtigen Stelle.
Kennt jemand das Phänomen? Kennt jemand dafür eine Lösung?
Hmm, bei AutoCAD ist es so, bevor du den Skalierungsfaktor eingibst, musst du zuerst einen Bezugspunkt setzen von dem die Skalierung ausgeht.
Der Bezugspunkt kann im Mittelpunkt liegen, an einer Ecke oder oder auch in einer freien Fläche.
Was bei meinem AutoCAD häufiger passiert, wenn ich in die Zecihnung hereingezoomt habe und markiere ,it STRG + A alles, ist dennoch nicht alles markiert.
Die zwei Dinge fallen mir dazu ein.
Es gibt zwei Möglichkeiten etwas zu markieren. Einmal wird alles markiert, was auf dem Bildschirm zu sehen ist ( ich ziehe dafür ein Feld von rechts unten nach links oben darüber ), dabei werden auch Linien markiert, die über den sichtbaren Bereich hinaus gehen.
Zieht man ein Feld von links oben nach rechts unten zum markieren, so werden nur alle Objekte markiert, die vollständig auf dem Bildschirm im Sichtbereich angezeigt werden, also Linien, die aus dem Sichtbereich hinausragen werden nicht berücksichtigt. Falls das bei dir der Fall war, so werden diese Linien natürlich nicht skalliert.
Wellenreiter
Es wäre hilfreich zu wissen, bei welchen Objekten das passiert. Manche Objekte, wenn man sie manipuliert hat, werden als Kopie angelegt (z.B. Polylinie). Legt man dann ein Objekt in einen anderen Layer und blendet den aus. könnte es zu solchen Effekten kommen. Ich sage könnte. Bei der Polylinie habe ich keine Probleme gesehen (gerade mal ausprobiert).
Vielleicht liegen auch einige Linien im Raum, also nicht plan auf der Zeichenebene? Das könnte auch Verzerrungen erklären. Auf Prüfen klicken und mit gedrückter Maustaste den Raum drehen. Dann sieht man schnell, wenn eine Linie anders liegt als gedacht.
Guest Lupus
Ich habe es leider nicht geschafft. Wäre vielleicht einer bereit sich die Zeichnung einmal anzuschauen und mir zu sagen was ich machen muss, damit es klappt?
