Schnellboot S 10 (1932) Restauration
Schlossherr
Schlossherr
Hallo Fans der grauen Flotte,
ich habe mir einen Ausrutscher in eine Epoche geleistet, die sich an die Kaiserliche Marine anschließt......
1932 wurde ein erstes deutsches Serien-Schnellboot entwickelt. Seit meiner Schulzeit gefiel mir dieses Schnellboot wegen der klassischen Aufbauten, schnittigen Rumpfform und der auf dem Deck liegenden Torpdo-Abschussvorrichtungen, denn ein damaliger Schulfreund hatte sich damals vor rund 50 Jahren dieses Modell gebaut, in einer Länge von stattlichen 40 cm auf Spant als Standmodell.
Auch sieht man diesen Modell-Schiffstyp selten auf unseren Gewässerne....um so mehr aber das S100
Das hier von mir erworbene Modell hat schon ein paar Jahre auf dem Kiel, vermutlich ist es ein Modell der Firma Schaffer so um 1960.
Die Rumpflänge ist 114 mm, leider hat der Voreigner das Modell zum "Einschrauber" umgebaut..........
aber nun seht selbst, hier ein paar Bilder von dem jetzigen Zustand:
...die blauen Fenster sind so nicht das "Gelbe vom Ei"....
das Deck ist mit allen Aufbauten komplett abnehmbar (verschraubt ohne Dichtung), der Rumpf ist bis auf eine Welle und dem Ruderkocker leer:
Technische Daten Modell:
Maßstab 1:30
Länge über alles: 107,8 cm
Breite über alles: 16,3 cm
Antrieb: 3 x E-Motor
Propeller: 3 x 3-flüglig
Steuerung: 3 Ruder
Modell-Geschwindigkeit: 10 bis 12km/h
Hier mal ein Link auf eine Seite, die ein sehr schönes Modell des S 10 zeigt
Beschreibung S 10
Auf alle Fälle werde ich das Modell wieder auf einen 3-Schraubenantrieb umbauen und auch die Lackierung und Fenster überholen.
Das Geschütz wird auch ausgedient haben.......
8-)
Schönes Boot an einigen Stellen etwas grob, aber das ist wohl der Zeit zu schulden zu der es gebaut worden ist. Ich bin beim S18 weitergekommen, und habe die Rohre mir komplett in 3 D drucken lassen und bin jetzt gerade dabei das MG zu zeichnen.
bis denne
Schlossherr
Hallo Christian,
ich verfolge natürlich Deinen sehr schön gemachten Baubericht von Anbeginn.
Mein Wunsch wäre es, die Bewaffnung auszutauschen.
Allerdings ist dies bei dem Maßstab, den ich benötige mit 1:30 etwas schwierig. Ich habe bisher keinen Anbieter für einen Teilesatz gefunden.
Auch die Farbgebung des Modells sowie diese blauen Fenster sind mir zu hässlich bzw. nicht dem Original nachempfunden.
Falls Du mir Angaben zu der richtigen Farbgebung hättest, wäre ich sehr dankbar. Es gibt Bilder, da sind das Deck und das Dach des Aufbaus in Grün gehalten, der Rumpf war wohl antrazitfarben........
Aber zunächst werde ich das Boot wieder um die 2 Antriebe und Ruder ergänzen. Dazu habe ich lediglich den Airfix-Bausatz als Vorlage.
Einen vernünftigen Plan würde ich mir auch wünschen 8-)
PS.: andererseits sollte man die alten Bausätze vielleicht auch original erhalten, sie sind ja Zeitzeugen der damaligen Modellbaukunst (1960 ?)
.... andererseits sollte man die alten Bausätze vielleicht auch original erhalten, sie sind ja Zeitzeugen der damaligen Modellbaukunst.....
Tja, schwierig. Genau vor diesem Problem stehe ich auch mit dem Seitenradschlepper. Komplett auf das Niveau eines modernen Bausatzes bekommt man so ein Modell eh nicht hochgerüstet.
Schlossherr
hallo Bruno...schau aber erst nach, ob das S 10 aus 1932 da schon drin ist.......mir geht es nur um diesen ersten Typ, danke -:)
vielleicht bringe ich das Schiffchen mal mit.....mal sehen
