Revell Email Farben
Holzi
Hallo in die Runde,
ich habe mir einige Töpfchen Revell Emailfarben gekauft und muss feststellen, dass sich im Bereich Farbtöpfchen und Deckel eine Schicht bildet.
Da die Schicht aushärtet und eine richtige Kruste bildet, befürchte ich, dass die Farbe schnell austrocknet.
Was hilft
Gruß Günter
Moin Günter!
Das Problem kenne ich. Aber unter der Haut trocknet die Farbe nicht so schnell aus, wie Du befürchtest, da die Haut die Luft von der Restfarbe fern hält. Und da sind wir auch schon bei dem Hauptgrund: Luft!
Tritt meist auf, wenn das Töpfchen halb leer ist.
Was ich mache um das zu vermeiden:
  • Dose so kurz wie möglich offen halten und nicht während des ganzen Mal-Vorganges offen stehen lassen. Ich entnehme immer nach dem Aufrühren eine kleine Menge und tue diese dann in die Blister von Toffeefees (diese Karamell-Haselnuss Dinger). Drin kann man dann auch gleich die Farbe gut verdünnen, so wie man die Konsistenz braucht.
  • Den Deckel wieder kräftig auf die Dose drücken, so dass der Deckel perfekt schließt. Das ist besonders wichtig! Erschwert zwar das Öffnen beim nächsten Gebrauch, hält aber die Farbe frisch.
Tigerfreund
und nach dem Gebrauch gleich ein wenig Lösungsmittel auffüllen, wenn man direkt aus der Dose arbeitet und diese dadurch länger offen ist.
Ralf
Schiffchenbauer
Was mir bei Lackdosen immer nützt und worauf ich immer peinlich genau achte, daß ist, daß ich den Rand vom Deckel immer schön sauber halte.
Entweder gleich mit dem trockenen Pinsel die gesamte Farbe vom Deckelboden und vorallem dem Rand aufnehmen und das direkt in den Farbtopf wieder zurück.
Auch schüttel ich die Lackdosen nie, sondern rühre sie auf.
Dabei stelle ich fest, ob der Lack beginnt zu klumpen, oder die Konsistenz nicht mehr streichfähig ist.
Dann stelle ich die Konsistenz mit Terpentinverdünnung entsprechend ein.
Wichtig vorallem: Deckel komplett fest drauf und Dose über Kopf lagern.
Verhindert zuverlässig Hautbildung.
Das ist zwar nicht die ganz korrekte Antwort, aber alternativ kann auch der Einsatz wasserverdünnbarer Lacke ins Auge gefasst werden, z.B. die von Tamiya. Setdem ich diese verwende, habe ich kein Problem mehr mit austrocknenden Lacken, Lagerungsproblemen etc.
