Schlepper Glasgow
Guest Rüdiger Kammann
Hallo zusammen.
Möchte demnächst einen Schlepper Glasgow bauen. Habe aber noch ein paar Probleme mit dem Antrieb. Hat jemand Erfahrung, wie schnell die Schauffelräder drehen müssen?
danke für eure hilfe
rüdiger
Guest Jens Thode
ich habe ja mal die Southern Belle von Krick nachgebaut.
Die hat nur ein Schauffelrad am Heck, mit einem Durchmesser von 150 mm und 10 Schaufeln.
Ich bin um eine halbwegs Originale Geschwindigkeit zu bekommen auf ca. 55 Umdrehungen heruntergegangen.
Ich denke mal, da die GLASGOW, die verstellbaren Schauffelräder, mit besserem Wirkungsgrad hat, eine noch geringere Drehzahl ausreicht.
Auf jeden Fall würde ich, auch wenn es mehr aufwand ist, für jedes Schauffelrad einen Motor mit Getriebe einbauen.
Es müssen dann auch nicht die teuren PILE MOT sein.
Du kannst dann besser manövrieren.
Baust Du denn den Baukasten?
Da müssten doch dann Angaben zu den Motoren und dem Getriebe bei sein.
Wenn Du die Daten nicht hast, kann ich Dir das gerne mal aus dem Graupner Katalog raussuchen.
Des weiteren kannst Du mal mit Günter kontakt aufnehmen, er hat wie man am Avatar sieht, die Radaviso Gulnara gebaut, da sind auch zwei Schauffelräder dran.
Ich habe das Schiff fahren sehen und da passt die Geschwindigkeit Optimal.
danke für den tip.
ja baue nach bausatz von graupner. hier sind auch zahnräder bei, aber das passt alles hinter und vorne nicht. habe mir jetzt einen motor mit 2400min-1 besorgt und werde eine 30:1 schnecke nehmen.habe dann bei vollgas ca. 80 umdrehungen. denke mal das ist schon ganz ok.
rüdiger
Guest Jens Thode
Hallo Rüdiger,
das mit der Schneckke geht nicht richtig. Lass das lieber sein und nimm Zahnräder.
Da die Schnecke durch ihre Bauart Selbsthemmend ist kann es zu Problemen mit dem Antrieb kommen.
Wenn Du Dir kein Getriebe selber bauen kannst oder willst, greife besser auf den Motor mit der Artikel-Nr.: 244023 - 62 von Conrad zurück. Wenn Du es ganz Gut machen willst nimm, wie ich weiter oben geschrieben habe für jedes Rad einen Motor und einen Regler.
hallo jens
sieht ja von der drehzahl echt gut aus, aber der hat nur 5 watt elektrisch, da bleiben doch hinter dem getriebe höchsten noch 3 watt übrig. der ist mir dann doch etwas schwach auf der brust.
gruß rüdiger
