pumpenfilter
Guest hoffmann
Guest hoffmann
hallo, ich bin auf der Suche nach einem Filter für eine 12 Volt Graupner Zahnradpumpe (1952), die zwei Löschmonitore versorgen soll. Die Pumpe hat 6mm Anschlüsse. Kann man da da auch Kraftstoffpumpenfilter verwenden? Selber bauen wäre mir am liebsten, aber da habe ich keine Kennung. Ps: ich baue einen Schlepper Amsterdam aus dem Baukasten, bin aber noch nicht schlüssig, ob ich eventuell auch die Schwesterschiffe aus der grauen Flotte zum Vorbild nehmen. Vielen Dank im Voraus aus den schon fast vorweihnachtlichen Vorerzgbirge Sachsens.
grundsätzlich ist ein Filter nicht zwingend Notwendig. Auch bei Zahnradpumpen haben wir in den Modellen ja in der Regel die Ansaugöffnung relativ weit unter der Wasserlinie. Da kommt dann nur sauberes Wasser mit bzw. Partikel, die der Punpe nicht schaden.
Anders sieht es aus, wenn du vielleicht nur sehr geringe Wassertiefen vorfindest, dass die Pumpe vom Grund Sediment ansaugt.
Oder das das Gewässer so bewegt ist, dass das Zeug aufgewirbelt wird.
Kraftstofffilter vom Auto ist dann weniger geeignet, dafür ist die Pumpe zu schwach.
Billige Alternative, schnibbel der Frau ein Stück aus der Feinstrumpfhose - lass dich dabei aber nicht erwischen :mrgreen: - legt das über den Pumpenstutzen und schieb dann den Schlauch draüber. Der fetzen darf dabei aber nicht unter dem Schlauch hervor ragen, sonst ist das warscheinlich undicht.
Oder Kraftstofffilter aus dem RC Car Verbrenner Bereich, ist ein kleines zu öffnendes Gehäuse wo du auch ein Stück Strumpfhuse reinlegen kannst oder dich mit den Sieb darin zufrieden gibst.
Guest derKnut
Ich habe ein Sieb aus einem Perlator verwendet... also dieses Dings was Du auf dem Wasserhahn hast.
Die Siebeinsätze gibt's im Baumarkt auch als Ersatz zu kaufen. Daraus Metallsieb ausgebaut, passend zugeschnitten und ich hab's dann direkt auf die Ansaugöffnung am Rumpf (natürlich von innen... ) geklebt und dann Ansaugstutzen da drauf..
Guest hoffmann
Liebe Kollegen,
danke für die schnellen Antworten. Man muss halt die Experten fragen. Das mit der Strumpfhose krieg ich wohl hin. Netzstrumpfhosen scheiden ja wohl aus ...:that:
Da Du den Filter - je nach Durchlässigkeit des Netzes - relativ oft reinigen musst, würde ich empfehlen, die grossen Partikel erst gar nicht in den Rumpf kommen zu lassen, sondern wie von Knut beschrieben den Filter an der Rumpfaussenhaut anzubringen...;)
