Grundierung
Guest musiksegler
Guest musiksegler
Hallo zusammen
habe jetzt schon viel gelesen aber hab da doch noch eine Frage
ich muss einen ABS Rumpf lackieren und werde dazu die Farben von Molotow nehmen.
muss ich diesen vorher grundieren und welche Grundierung nehme ich?? :keineIdee:
gruss Uwe
Hallo Uwe,
wenn der Rumpf schon hinreichend glatt ist, würde ich den nur mit 240er Schleifpapier nass schleifen und dann den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Die Grundierung kannst Du dir dann schenken.
Anders sieht es natürlich aus, wenn der Rumpf noch Fehlstellen hat und erst glatt gemacht werden muss.
Ich würde einen Primer für Kunststoff-Untergründe verwenden...habe beste Erfahrungen damit gemacht.
Soviel ich weiss gibt's solche Primer im Molotow-Laden.
Schiffchenbauer
Ich würde den Rumpf auch vorher schleifen, aber blos nicht mit Schleifpapier.
Dazu würde ich dir ein Schleifvlies empfehlen.
Da nimmst du jede Rundung mit und kommst auch in Sicken rein.
Guest musiksegler
Hallo Lothar
Das mit dem Vlies hört sich gut an kannst du mir einen Tipp
geben welche Körnung bzw. wo man es bekommt?
gruss Uwe
Schiffchenbauer
Hallo !
Zur Körnung: Ab 400 aufwärts, da du ja Spritzgrundierst.;)
Guest musiksegler
Vielen Dank an alle für die guten Tipps
:that::that::that:gruss Uwe
Moin, ich klinke mich hier mal ein. Meine Frage ist, welche Grundierung würdet ihr für ABS teile empfehlen? Hatte da schon Unverträglichkeiten mit den Klebern und Spachtel (revell und Stabilit express und Simprop. Schnellspachtel)
Gruß, Michael.
Meine ABS Modelle, in der Regel alle mit Baumarktlacken gesprüht, habe ich immer mit Kunststoff Primer / Haftgrund grundiert. Es gabe nie Probleme und die Farbe bleibt dadurch leicht elastisch und bröselt nicht so leicht ab, wenn das Teil mal deformiert wird.
