Hochseeschlepper HERMES
gelbe post
Auf der ewigen suche nach interessanten Schiffen bin ich auf den Rumpf des Hochseeschleppers HERMES bei Model Mast gestossen.
So sieht der Satz aus: http://modelmast.com/images/hermes3%20v%20full.jpg
Hat jemand eine Ahnung, ob es dazu einen Plan gibt? Es gibt einen Karton Bausatz, den man zur Hilfe nehmen könnte. Ausserdem gab es in der Zeitschrift MODELLBAU HEUTE in der Ausgabe 5 von 1979 einen einfachen Plan davon. Hat den eventuell jemand?
Guest Bukanier
Es gibt von der Fa. auch den Schlepper Bogdan.Ich weiß nicht ob es der Gleiche ist.Ich habe dafür noch die Pläne, allerdins von Schaffer in 1:25
= 104cm
= 104cm
Moin auch,
die beiden Schlepper sind völlig unterschiedlich.
Die HERMES ist das 1. Schiff der Bugsier-Reederei mit diesem Namen, weitere folgten. In Fahrt von 1923 bis 1944, gesunken durch Bombentreffer in Frankreich. Länge 40,6 m und 6,96 m breit.
Mit dem Plan kann ich aber leider nicht weiterhelfen, sorry.
ich könnte dir einen einfachen Bauplan und einen Zeitungsartikel aus der Modellbau Heute von '79 anbieten.
Moin!
Das hört sich schon mal gut an. Ich schick Dir mal ne PN.
Schon nicht schlecht. Das müsste der aus der Modellzeitschrift sein. Ist aber recht einfach gehalten. Aber zusammen mit dem Kartonmodell könnte man das hinkriegen.
Danke!
kuddellmuddell
HAbe alles so wie Du auch. Ich habe aber die Version bei Modelmast genommen mit den innen gespachtelten und geschliffenen Schanzkleid und den einlaminierten Wellenhüllen. Die Qualtität ist sehr gut.
Komme aber wegen anderer Projetkte im Moment nicht zum Bau.
Hallo Kuddel!
Ich habe gerade die Bilder des Rumpfes im Nachbarforum gesehen. Sehen nicht schlecht aus. In einer alten Modellwerft gibt es einen Baubericht über den Schlepper ( 10 und 11/2004). Dort steht, das es über das Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven alte Bilder vom Schiff gibt. Kann man die so einfach anschreiben dort?
kuddellmuddell
Einfach mal machen. Ich habe das zwar noch nie getan, aber die sind eigentlich recht hilfsbereit. Ich bin meist vor der Kasse nach links in die Bibiothek gegangen und habe dort das rausgesuchtbekommen das ich benötigte.
