Freifall-Ankerwinde, Seitenschwerter
Guest CArcher
Guest CArcher
Für die Bedienung von Seitenschwertern bei einem Plattbodenschiff (Lemsteraak) bin ich auf der Suche nach einer Freifall-Ankerwinde, da die Funktion von Seitenschwertern ähnlich der von Ankerwinden ist. Wer kennt Hersteller von Freifall-Ankerwinden und wer hat Erfahrungen mit solchen Winden?
Gruß CArcher
Guest derKnut
HI,
so was kannst du auch relativ einfach selber bauen! Diese Seite hier hat mich inspiriert:
http://joergbayer.homepage.t-online.de/winde.htm
Ich habe das für ein Schiffchen im Maßstab 1.144 nachgebaut, siehe angehängte Bilder.
Für deine Schwerter wirst du das sicher eher in der Größe von Jörg haben wollen, wollte nur zeigen, das ist wirklich ein einfaches System, was man gut nachbauen und verwenden kann. Und es funktioniert prima :D
Moin!
Wie schwer sind denn die Seitenschwerter? Wenn die nicht schwer genug sind, wird das nix. Außerdem musst Du diese in der unteren Stellung sicher auch irgendwie fixieren. Oder werden die Schwerter nur Show und Du hast noch einen Kiel unter dem Boot?
Jörg
Guest CArcher
Hallo Jörg,
die Schwerter erhalten im unteren Bereich einen Bleiballast von ca. 150 g, damit sie auch selbstständig, über einen Radius von 290 mm, frei fallen können. Segeltechnisch ist immer nur das Lee-Schwert aktiv (unten). Das bedeutet, dass durch den Lateraldruck der Bootsrumpf immer gegen das Schwert gedrückt wird und damit in "Arbeitsstellung" fixiert wird. Es wird also durch den Reibungsdruck gehalten, wie auch beim Original-Plattbodenschiff.
Es gibt dazu auch spektakuläre Aufnahmen von Original-Plattbodenschiffen, wo versucht wird, das Lee-Schwert mit Körper-Gewicht und -Kraft noch ein wenig herunterzudrücken. Da der Anpressdruck in der Regel sehr hoch ist, gelingt dies meistens nicht und man muss doch noch einmal in den Wind um den Anpressdruck zu verringern.
Gruß CArcher (Hartmut Köbke, Bochum)
Hallo Hartmut,
ich habe das Thema mal zu den "Sonderfunktionen" verschoben, da passt es besser als bei den Fahrtreglern...
Guest CArcher
Moin, moin,:D
hier mal ein Zwischenbericht von meiner Seitenschwerter-Bedienung. Damit meine Rumpfschale nicht gleich vermurkst wird, habe ich mir eine Testanlage im Maßstab 1 : 1 gebaut. Das heißt, es sieht zwar nicht aus wie ein Schiff, aber die Umlenkpunkte, Schwertbefestigung und Anordnung der Winde stimmen. Alles Weitere ist hoffentlich aus den beigefügten 2 Bildern ersichtlich.
CArcher
kuddellmuddell
Hallo, ich habe drei Plattbodenschiffe (Lemster Aak, Skutje "sudwesthoek" und eine Zeeshouw) Bei allen Modellen nutze ich das Gewicht des Schwertes , denn dieses ist ja wie im Original oft eisenbeschlagen. Bei mir ist es dünnes Walzblei. Dann heb ich die Schwerter mit jeweils einem Servo mit langem Arm aus dem Wasser. Dieses natürlich über Schoten oder Stahllitze.
Dies funktioniert recht gut und schnell.
das hört sich gut an...allerdings bin ich immer noch am Tüffteln, die Lenkbewegung oder besser noch das Beiholen der Segel zur Wende oder Halse jeweils mit dem dazu zu senkenden Schwert automatisch zu verbinden.......habt Ihr da schon eine Idee ?
Hier mal ein Bild meines "Rohbaus"
Guest CArcher
Hallo Kuddelmuddel,
das hört sich ja alles gut an und sieht auch gut aus.:D Und bei drei funktionierenden Exemplaren dieser Kategorie hat man wohl eine Menge richtig gemacht. Ist wüsste gern nur noch, wie und wie schnell das Absenken der Schwerter erfolgt.
Eine Antwort für Michael: Die Schwerter werden beim Kurs "vor dem Wind" beigeholt (beide). Sie sollten deshalb unabhängig von der Segelbedienung gefahren werden. Siehe auch "Fahren mit Plattbodenschiffen", Jan Kooijman (zu erwerben u. a. auf der "Boot" am Stand "Heech by de Mar", Halle 14, Stand E26).
CArcher (Hartmut)
Gruß CArcher
http://www.dahmen.de :D:D
