Details BB-63 USS Missouri
Guest magic-andre
Guest magic-andre
Hallo Modellbaufreunde,
ich bin gerade dabei die Missouri im Maßstab 1:96 zu bauen.
Dies wird ein kompletter Eigenbau und alle dafür nötigen
Unterlagen, bzw. nur Bilder habe ich aus dem Internet.
Nur eine bestimmte Sache habe ich noch nicht gefunden.
Das Schiff besitzt einen Antrieb mit 4 Schrauben, 2x 4-Blatt und
2x 5-Blatt, jedoch weiß ich nicht ob links oder rechts laufend.
Ist das überhaupt wichtig ?
Ich habe bisher nur kleine Boote gebaut, und die letzten Jahre
nur Flugzeuge, daher fehlt mir ein wenig das Wissen.
Hat von Euch evtl. des Rätsels Lösung ?
Vielen Dank
Gruss André
Hai!
Erstmal Willkommen an Board! :that:
Also erstmal zu den Schrauben, die beiden 5 Flügler drehen sich nach außen und die beiden 4 Flügler nach innen. ;-) Ob das jetzt so wichtig ist, glaube ich nicht, aber es schadet ja nicht.
Kleiner Hinweis! Wenn du auch Bilder der Schwesterschiffe zum Bauen verwendest, mußt du sehr auspassen, da sich die Schiffe dieser Klasse in Kleinigkeiten unterscheiden!
Guest Loeffel
Vielleicht findest Du hier den passenden Propeller, da werden mehrere Quellen genannt.
Bei mehrwelligen Schiffen drehen sich die gegenüberliegenden Wellen immer gegenläufig, um die Kräfte der Drehung aufzuheben. Ich glaube es ist kein Bild im Forum davon, aber die Nautilus hat dieses Problem auch, da sie nur eine Welle besitzt, liegt sie nach dem Anfahren schief im Wasser.
Guest baron68
Moin,Moin!
eine Seite zum Thema :sonar: "Iowa-Class" mit Vielen Blidern
" http://www.warships1.com/US/USbb61-Iowa-pics.htm "
und ein Paar Bilder jedoch von der Iowa BB-61 aber da waren sie sich Gleich, schwesterschiff und erstes dieser Classe.
" http://www.warships1.com/US/USbb61-pic-83-recom1.jpg "
" http://www.warships1.com/US/USbb61-pic-83-recom2.gif "
" http://www.history.navy.mil/photos/images/h93000/h93911.jpg "
ich Hof es hilft. 8) :matrose:
Guest magic-andre
Hallo Leut's,
absolut super ! Vielen Dank
für Eure Antorten.
Und ich dachte ich hätte schon alle Bilder
und Internetseiten über die Iowa-Class gesehen.
Das hilft mir unheimlich weiter !
Gruss André
Guest magic-andre
Hallo Kai,
ich baue die "Urversion" von 1944-45 mit den Kingfisher
Flugzeugen und den unzähligen kleinen Geschützen.
Die Version der 80er und 90er Jahre ist mir zu nackt.
Gibt es hier im Forum schon jemanden, der dieses Schiff
in diesem Maßstab gebaut hat ?
Gruss André
Gibt es hier im Forum schon jemanden, der dieses Schiff in diesem Maßstab gebaut hat ?
Ich habe mit den Bau der Iowa in 1/100 angefangen, ob ich dieses Modell aber je abschlissen werde ist fraglich. Allerdings habe ich recht viele Information zu dieser Schiffsklasse, wenn du also hilfe benötigst ... :wink:
