Frage zu Soundmodul
Guest Bukanier
Guest Bukanier
Mir ist mein Navy Soundmodul v. Robbe zu leise.Mir ist klar das jetzt die Antwort kommt ,nimm Beiermodul!Aber ich bitte auch zu verstehen das es ja auch eine Finanzfrage ist.Kurz, welcher Lautsprecher kann das bessern?
Oder gibt es sog. Verstärker spez. dafür?
wenn Dir die Lautstärke zu gering ist, kannst Du an folgenden Punkten ansetzen:
  1. Akustischen Wirkungsgrad verbessern mit Lautsprecherbox
  2. Lautsprecher mit höherem Wirkugnsgrad
  3. Verstärker zwischenschalten. Da musst Du aber nachsehen, ob der am Eingang auch das Ausgangssignal (Spannung) des Soundmoduls verträgt.
Guest Bukanier
Vielen Dank für die Antwort.Zuerst, mit Box habe ich probiert.Aber mal die Frage Wirkungsgrad, in der Regel steht da Watt bzw Ohm. Wo kann man sich nach richten?. Mit Verstärker scheint schwierig zu werden, wie wo erkenne ich da Werte?Wer liefert sowas (kleines)?
Verstärker - ? Siggi -- hier is´ einer, und noch klein dazu:
http://www.conrad.de/ce/de/product/115592/
Und wie das jetzt mit Ohm x Watt aussieht, das kann ich dir leider nicht sagen --- bin selber auf dem Gebiet ein Dummy.....verstehe davon nur :Bahnhof:
Aber evtl. ist hier der eine und andere aus dem Bereich Elektronik / Akustik ?? -----
Edit: noch einen gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/191512/
Edited by rc-radi
Schiffchenbauer
Ich habe mal selber experimentiert und kann vielleicht ein wenig helfen.
Erstmal ist eine Lautsprecherbox absolut Pflicht, da es sonst zu einem akkustischem Kurzschluß kommt und sich die Schallwellen gegenseitig neutralisieren.
Dann darf man bei der Box nicht zu knapp bemessen und vorallem nicht das Dämmmaterial vergessen, sonst gibt es wieder Probleme mit dem Schall, da er von den Boxenwänden reflektiert wird und dann gibt es Klangverzerrungen.
Bevor du jetzt mit Verstärkern experimentierst solltest du erstmal diesen Weg gehen, da sich dadurch die Lautstärke schon immens verbessert.
Bevor du jetzt alles direkt im Modell ausprobierst solltest du das erstmal auf der Werkbank austesten.
Dann wirst du merken, ob du eventuell einen Verstärker brauchst.
Der wiederum braucht dann aber im Regelfall einen größeren Lautsprecher und somit dann wieder eine entsprechende Box.
Also nicht gleich im Modell verbauen, sonst mußt du es 2mal machen ;)
