Wie Schleuderscheiben anbringen?
Dampferkapitän
Frank Andrees
Hallo Jan,
ein alter Trick ist, hinter den geäzten Teilen kleine Löcher in dei Scheiben bohren und dann mit dünner Spritzennadel Sekundenkleber reinspritzen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
kuddellmuddell
Es gibt von diversen Schiffszubehöranbietern einen Canopy Klebeleim, der Tacky heißt. Dieses ist ein Weißleim der transparent aushärtet.
Wenn man nun das Ätzteil dann mit dem Leim bestreicht, diesen ca. 20 minuten anziehen lässt, kann man das Teil vorsichtig aufsetzen und aushärten lassen. Durch das anziehen ist ein unter dem Teil hervorquellen recht selten.
Bei Sekundenkleber im Bereich von Scheiben ist mir schon zuviel daneben gegangen. Oft blüht der Kleber auf dem Transparenten aus und es gibt weiße Schleier. Da währe ich extrem vorsichtig. Und vor allem sehr wenig Kleber benutzen.
Beim architekturbedarf gibt es einen sekundenkleber der nicht ausblüht. Den soll man sogar für Styropor benutzen können. Ist ein wenig teurer als der herkömmlichen he Kleber.
Schiffchenbauer
Jetzt fällt mir zwar der Name nicht ein, aber es gibt doch diesen UV Kleber beim Bauhaus.
Der läßt sich doch super punktweise aufbringen und die UV-LED ist gleich dabei.
Der sollte doch ideal sein für solche Zwecke.
von Lindenhorst
Ich habe mir vor nicht ganz einem Jahr auch dieses Zeugs zugelegt.
Wichtig bei diesem Kleber ist es, die Rubrik "Einschränkungen und Nachteile" aufmerksam zu lesen. Wobei ich dort noch hinzufügen möchte, dass der Kleber keine lange Aufbewahrungszeit hat. (Zumindest in meinem Fall)
Ich hatte mir ein solches Starterset für 20€ zugelegt und gleich noch eine Ersatzkartusche Kleber. Nach nicht ganz 4 Monaten waren beide nicht mehr brauchbar. :nein: War insgesamt ein teurer Spaß für 6 kleine Klebestellen, wovon nur 3 noch heute halten. Zum ausmodellieren auf kleinsten Flächen ist das Zeug sicherlich gut zu gebrauchen, für Verklebungen von UV undurchlässigen Materialien eher suboptimal.
Frank
Nachsatz: dieser Kleber härtet auch bei normalem Tageslicht aus !! ........... und ist etwas billiger - ;)
Mit UV geht´s zwar schneller, muss aber nicht unbedingt sein.........
...und er bleibt nach dem Aushärten sowieso klar !
Beispiel Testbecken für Klein- + Kleinstmodelle, 450 x 100 x 100 mm, Kanten nur "sägerauh" :
Leider kommt aus dieser Tube relativ viel auf einmal raus, somit entsteht keine saubere Klebekante..... Eine dünne Tülle wäre hier sehr sinnvoll.
