Beschriftung
worker
hallo an alle,
bin auf der Suche nach Herstellern von Folien- Beschriftung für mein Modell.
Ein netter Vereinskollege hat mir diverse Schriftzüge mit Tatoofolie erstellt welche auch sehr schön geworden sind. Leider verblassen diese nach Sonneneinstrahlung trotz Lackbehandlung.
Kann jemand weiterhelfen???:idea::idea:
Die meisten Copyshops können die Größe von 3mm, 5mm 7mm nicht schneiden.
Peter_S_aus_O
Hallo Peter
Was ist das denn für ein Dateiformat deiner Vorlagen?
Evtl. könnte ich mich ja mal dran versuchen...
5+7 mm sollte gehen, aber 3mm plotten ist ein ziemliches Unding
Da hilft dann wahrscheinlich nur noch Decal-Folie. Die kann man bei deinen Farben auch selbst mit Tintenpinkler/Farblaser bedrucken. Farbstabilität ist bei meinem Modell soweit ok. Bei genauem Hinsehen entdeckt man allerdings den rechteckigen Rand der Folie.
Peter
Hallo Peter,
danke für das Angebot.
Habe die Beschriftungen in pdf,
falls Du damit etwas anfangen kannst, gerne. Könntest Du das Voithsymbol
im weiß, 12 mm hoch und 12 mm breit( wichtig wären die Pfeile) auch plotten??? Raus pfriemeln und auf Übertragungsfolie würde ich selbst machen.Ist allerdings nur pdf weil umwandeln
kann ich nicht.
Gruß Peter
Decals wären der letztere Ausweg.
