Antenne?
Guest Dream
Moin
die alten Hasen lachen sich jetzt wohl kaputt... aber ich hab wirklich keine Ahnung.
Wieso sind bei euren Modellen nie Antennen zu sehen? Braucht die Aktuelle Technik sowas nicht mehr?
Ich hoffe die Frage passt hier rein. Wenn nicht bitte nicht schlagen sondern verschieben:D
Dream
Es gibt verschiedene Gründe das man nix sieht :
1.) Es ist eine Antenne da, du siehst sie aber nicht ...
Das ist bei 40 Mhz Sendern oft der Fall. Die Antenne kann z.B. in die Mastverspannung integriert sein. Ich habe z.B. ein Modell bei dem ein Teil der Reling als Antenne dient.
2.) Bei 2,4 Ghz Anlagen brauchst du keine Antenne im herkömmlichen Sinn. Am Empfänger sind zwei kleine Drähte, nur wenige cm lang. Die müssen nicht unbedingt nach außen geführt werden. Und selbst wenn man es tun würde, du würdest sie nicht als Antenne identifizieren können ...
Ich habe die Antenne des Empfängers an eine auf dem Original vorhandene Antenne angeschlossen. Damit ist die nicht nur original nachgebaut, sondern hat auch gleich noch eine Funktion.
Wenn möglich können irgendwelche Teile der Aufbauten als Antenne genutzt werden, siehe die Beiträge oben.
Man kann die Antenne aber auch im Rumpf verlegen. Bei entsprechender Schiffslänge einfach unter Deck befestigen. Es ist sogar möglich die Antenne wie eine Spirale um einen Stift zu biegen und so im Rumpf unter zu bringen.
Wie auch oben schon angemerkt, gibt es dieses Problem bei 2,4 GHZ Anlagen nicht mehr.
Guest Joachim C.
Hier siehst Du ein Beispiel: bei dem Schlepper ist die Antenne einer der grauen Drähte die links und rechts am Mast runtergehen. Der andere ist nur Zierde.
Bei meiner Seabex One ist die Antenne im Ausleger des Kranes verlegt und somit fast gar nicht zu sehen.
Es gibt also immer irgendwelche Möglichkeiten die Antenne zu "verstecken"
Joachim
Edited by Joachim C.
wei dei Vorredner schon sagten, ist auch bei mir die Anenne immer irgendwo an Reling Modellantennen etc angeschlossen. Das funktioniert 100% auch wenn dabei manchmal die Antennenlänge etwas zu kurz wird.
Günter
Nur 'mal der Vollständigkeit halber: Auch 2,4 GHz-Anlagen haben Antennen, die sind nur deutlich kürzer. Aber auch empfindlicher, was das Verlegen innerhalb abschirmender Bauwerke angeht (z.B. Kohlefaser-Rumpf)
Moin
ich habe bei meinem weiteren... "Forschen" gesehen das es "unter Frequenzen" giebt. Also so uns so GH komma irgendwas. Ok das ist Logisch sonst könnte ja immer nur ein Böttchen auf einmal losschwimmen.
Wie aber stelle ich meine Fernbedienung und das Empfängermodul so ein das sie die selbe Frequenz haben? Ich will ja nicht jemand anders Ärgern sollte ich auf andere Kapitäne treffen und mit meiner Fernbedienung seinen Liebling zerstören!!!
Peter_S_aus_O
Sender und Empfänger werden einmalig (zB nach dem Kauf) miteinander verknüpft. Das nennt sich "binding" und funktioniert so ähnlich wie mit ner IP-Adresse.
Das ist aber unabhängig von der Frequenz, die 2,4GHz-Anlagen vereinbaren untereinander die verschiedenen Frequenzen, bzw. suchen sich selbst ein freies Band. Ausserdem "hoppen" die auch zwischen den verschiedenen Bändern hin und her, um eventuelle Störungen in einem Band zu eliminieren.
Peter
Heisst das ich schalte beide Geräte ein. Und spiele etwas mit der Fernbedienung und die beiten sind danach auf einander "geprägt"?
Ohne das ich was einstellen muss?
Genau, wie das mit dem Binding funktioniert, sollte in der Anleitung beschrieben sein. Meistens muss man da am Sender einen Knopf drücken, am Empfänger zwei Pins überbrücken oder ähnliche Sache.
Das musst du aber nur einmal machen! Sobald du Sender und Empfänger einmal gebunden hast, brauchst du zukünftig nur noch beides einschalten und kannst sofot los legen. Über die Frequenzen brauchst du dir dabei keine Gedanken mehr machen. Auch nicht, wenn jemand anderes neben dir seinen Sender einschaltet - das regelt alles die Elektronik selber.
