Blinkschaltung
Guest Jens Thode
Guest Jens Thode
ich möchte mal wieder die Elektroniker unter Euch neven.
Ich möchte an meiner Marwede ein Blaulicht einbauen.
Als Komponenten habe ich:
3 NiCa Zellen, also 3,6 Volt.
1 Miniaturglühlampe 3 Volt 15 mA
Nun fehlt mir nur noch die Elektronik dazwischen, diese sollte recht Leicht sein.
Die Blinkfolge wäre mir erst mal Egal.
Ich denke, das Problem besteht darin, das aus den 3,6 Volt herauszuholen.
Wer kann also helfen?
Frank Andrees
Hallo Jens,
ich werde morgen mal die mir bekannte astabile Kippschaltung mit Transistoren aufbauen. Bis jetzt habe ich immer 5V benutzt. Die Schaltung sollte aber auch mit 3,6V laufen. Ich will es nur vorher ausprobieren.
Evt. müssen ein paar Widerstände geändert werden.
Ich melde mich morgen abend wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Guest Jens Thode
danke.
Es muss nicht unbedingt mit einem Transistor sein. Es kann auch ein IC sein.
Ich denke da an das NE555.
Guest Jens Thode
wer lesen kann.......
Ich hab grad ´ne Diode im Hirn, was bedeutet das jetzt?
Brauchst du ´ne Übersetzung?
ich hatte geschrieben, das es auch ein IC sein kann.
Guest Jens Thode
...... wo liegt jetzt dein Problem?
ich habe kein Problem, ich wollte nur ausdrücken das es mir Egal ist, ob es mit IC oder Transistor realisiert wird.
Um das Thema nicht OT werden zu lassen, sollten wir die Verständigungsschwierigkeiten beenden.
Guest Jens Thode
Hallo Jens,
schau mal auf diese Seite http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm . Dort dürft für Dich das richtige dabei sein.
ich habe dort nichts gefunden.
Hier noch mal die Aufgabe:
Guest Loeffel
Für mich wäre es nicht leicht, ich habe davon keine Ahnung. Meinst Du nicht, Dein Ton wäre etwas überzogen?
Das Du Hilfe möchtest ist ja in Ordnung, aber mehr als hoffen kannst Du nicht. Es gleich zu Fordern, finde ich unverschämt. Sorry! Zumindest kommt es so rüber mit der großen Schrift in fett.
Guest Michael Milzsch
Hallo Jens,
wenn Du den Link aufmachst und runterscrollst, wirst Du die Schaltungen unter Bild 2 und Bild 3 finden. Besonders Bild 3 währe für Dich Interessant, da die für 4,5 Volt ausgelegt ist. Das ganze sollte evt. auch mit 3,6 Volt funktionieren. Enfach mal testen !
Gruß Michael
Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit die Spannung zu erhöhen. Wenn die Akkus nur für die Spannungsversorgung der Schaltung benötigt werden, braucht man ja keine mit ner hohen Kapazität (d.h. also keine Micro bzw. Mignon) und da gibts ja schon Bauformen mit 2,4 oder 3,6 V die dafür geeignet sind. Und dann kann man wieder mit ner einfachen 5V-Schaltung arbeiten.
Servus,
die Blinkschaltung vom ElKo sollte auch mit 3,6V blinken. Einfach die Diode 1 weglassen, darfste dann halt nimmer verpolen.
An ner Diode fallen nämlich ca. 0.7V ab, und 4,5V - 0,7V sind ja schon fast deine 3,6V.
Also aufbauen, wenns nicht funktioniert oder die Blinkfolge nicht passt, melden. Mit nem anderen Widerstand hier und dort und schon blinkts ganz anders ;).
Guest Jens Thode
ich habe auch keine Ahnung, deswegen frage ich ja hier.
Ich habe an keiner Stelle behauptet das es leicht ist, das LEICHT bezieht sich auf das Gewicht.
An welcher Stelle?
Ich hoffe doch auch auf Hilfe.
Wo fordere ich denn was?
Die Fettschrift ist nur deshalb, weil die bisherigen Antworten an meinem Hilfegesuch vorbeigingen.
Wenn ich schreibe, das ich nur 3,6 Volt zur Verfügung habe, nutzt mir keine Schaltung etwas die erst bei 4,5 Volt oder mehr arbeitet.
Und Du kannst es mir glauben bevor ich hier anfrage versuche ich mich über Suchmaschinen zu Informieren.
Frank Andrees
Hey Leute,
was ist denn hier für ein Geschrei, nur wegen einer kleinen Schaltung.
Ich hatte doch versprochen, daß ich es ausprobiere und mich melde. Hatte gestern nur leider keine Zeit. Kam ein verdattelter PC dazwischen.
So jetzt kann es los gehen.
@Michael
Vielen Dank für den Link. Erspart mir das Selberzeichnen. :that:
@ Jens
ich habe die Schaltung ( die linke im Bild 2) gerade mal entsprechend aufgebaut und getest.
Dabei habe ich folgende Teile verwendet:
Transistoren BC 237 oder BC 337 ( Hauptsache npn-Typ)
Falls Du Transitoren hast und nicht weißt welcher Typ, frag einfach nach. Ich schau dann in meine schlaue Tabelle.
270 Ohm gelassen
R=2,2 kOhm
C= 10uF
R1= 22 Kohm
C1= 100uF
Funktioniert einwandfrei.
Du kannst, wenn Du mit den Widerständen spielst, die Blinkfolge verändern.
So erzeugt z.B. ein höherer Widerstand R eine längere Aus-Zeit bei der Lampe.
Falls noch Fragen sind, stelle sie einfach.
Frank
Hab noch nen Schaltplan gefunden, der für 3 - 9V taugen soll:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
Die anderen Pläne beim ElKo beziehen sich blöderweise alle auf den NE555.
Im Studium haben wir das Zeugs leider noch nicht durchgekaut, kommt wohl erst in nem Jahr bei Regelungstechnik dran, derzeit haben wir nur Grundlagen Elektrotechnik...
Wenn ich mich nicht ganz täusche, war dazu aber was im Lehrbuch von meinem Vater, bei Bedarf schau ich gerne nach :)
/Edit:
Noch nen kleiner Artikel bei Wikipedia ( nicht sonderlich detailreich, aber evtl. als Hintergrundwissen ):
http://de.wikipedia.org/wiki/Astabile_Kippstufe
